Masterkeyboard un Nu?
  • Ersteller Ersteller Maggg
Maggg
Maggg
Tach zusammen!
Kamma einer helfen?
Hab mir gestern ein Masterkeyboard besorgt und nun das Problem, dass ich keinen Ton aus meinem PC rauskrieg =o(!
Mal zum Verständnis für mich der eigentlich Gitte spielt:
- vom Masterkeyboard gehe ich mit dem MIDI-Kabel in die Soundkarte
- in Cubase sehe ich auch einen Ausschlag, bei MIDI In / MIDI Out keinen Ausschlag
- MIDI Spur einfügen
- VST Instruments auswählen
.... und dann?
´swär schee wenn mir einer weiterhelfen könnte
Markus
Beschreib mal genauer:
Welches Keyboard?
Welche Soundkarte?
Welches Kabel?
Mal Midi-In auf Midi-Out gesteckt? :D
Masterkeyboard: Midi-Out
Soundkarte: Midi-In
aber Du schreibst ja, dass Du in Cubase einen Ausschlag angezeigt bekommsts, sobald Du eine Taste drückst? Dann sollte eigentlich auch ein Ton entstehen.
Hast Du bei dem VSTInstrument auch die Tasten zugeordnet (kann unter Umständen erforderlich sein)? Wähle deshalb einfach ein ganz ordinäres Piano zum testen - da sollte es eigentlich keine Probleme geben.
ansonsten hast Du aber sound, oder? ;)
Upps dat ging aber fix!!!!
Also:
@Bumsbirne
Masterkeyboard isn Roland
Audiohile 2496
MIDI in und Out hab ich gewechselt, gibt aber dann keinen Ausschlag in Cubase ;o)
@ElectricSheep
Ja, ansonsten habe ich Sound (Gitte usw.)! Wenn ich die VST Keyboards anwähle auch!
Die Zuordnung der Tastatur??? How goes it? Wo finde ich das denn nu wieder? War das früher mit der analogen Mehrspur doch einfacher, Kabel rin un ab dafür.... =O´
Thanx
MArkus
Audiohile 2496
Ja, gut dann ist MIDI richtig. Stimmt der Ausschlag war ja da.
Die Audiophile hat Chinch-Anschlüsse. Was hast Du da angeschlossen?
Wer oder was ist : Gitte ???
könnte ein treiberproblem sein. bei mir wollte das masterkey mal nicht mit dem asio spielen. standardtreiber = ton
asio = kein ton (aber auch anzeige)
musste dann einfach nen neuen asio insten und gut war ;)
Die Gitarre (griechisch, ursprünglich die Kithara, ein leierartiges Instrument) ist ein Musikinstrument aus der Familie der Kastenhalslauten, hinsichtlich der Tonerzeugung ein Saiteninstrument, von der Spieltechnik her ein Zupfinstrument!
:O=)
Uaaahhhhhh!
Und nach welchem Treiber guck ich nu?
Ich muss brechen, nimmt das denn nie ein ENDE mit dieser Technik?
Ich hol mir jetzt Strick und geh aufn Speicher..........!
Das geladene VST-Intrument in der Midi-Spur auch als Midi-out zugeordnet?
I hobs!
Um einen Sound abgreifen zu können, muss ich die Spur in den Aufnahmemodus (roter Knopf) bringen!!!
Lasst uns jetzt alle gemeinsam den Sequenzer u die Version erraten.
