MasterKeyboard-(eine)Taste funktioniert nicht über VST-P.I.
  • Ersteller Ersteller MicGen
MicGen
MicGen
Hallo !
Hab ein Problem mit meinem Master Keyboard.
Eine Taste wird unregelmässig von [g=77]Vst[/g]-PlugIns gespielt.
Das bedeutet : Ich schlage die Taste an, mal kommt ein Ton mal nicht.
Die Taste wird im jeweiligem [g=77]Vst[/g]-[g=8]PlugIn[/g] als gespielt angezeigt, aber es kommt nicht immer ein Ton, wie gesagt ;-)
Ich geh davon aus, das die "H"-Taste in ordnung ist, genauso wie die [g=32]Midi[/g]-Kabel.
Die [g=77]Vst[/g]-PlugIns lasse ich als Standalone laufen.
Gibt es irgendwo eine Grundeinstellung für die Tasten ?
Muss ich einen anderen [g=32]Midi[/g]-Treiber (?) aktivieren ?
Help !
MicGen
Es gibt da einiges zu klären :
1. Ist das nur bei einem bestimmten [g=89]VSTi[/g] so ?
2. Oder ist das bei allen so ?
3. Betrifft es nur die H-Taste ?
4. Wie alt ist Dein Keyboard und welches ist es ?
( Hersteller + Bezeichnung )
Möglicherweise liegt nur ein Mechanisches Problem vor.
Hallo !
1. Nein, es ist bei allen PlugIns so... ( Hab nur 2, diese auch neu installiert, hilft aber nix)
2. Ja, es ist bei allen so
3. Ja, setsamerweise ist es nur die "H" Taste
4. Keymoard Fatar Studio 610 Plus
Spiele ich die "H" Taste an erscheint im [g=8]Plugin[/g] das ich sie anspiele aber es kommt nicht immer ein Sound !
Könnte es auch ein Problem mit den Soundkartentreibern geben ?
TeraTec DMX 6fire ?
Help
Ich würde sagen, die Taste ist kaputt. Sie wird in den Plugins angezeigt, ohne dass Du was hörst, weil z.B. die [g=21]Velocity[/g] nur ganz niedrig ist - obwohl Du draufhast wie ein Gestörter ;)
Alles andere halte ich für Magie.
