masterkeyboard an pc anschließen?
  • Ersteller Ersteller razio
razio
razio
hallo zusammen.
ich werde mir demnächst ein masterkeyboard zulegen, um so virtuelle synthys (plugins) spielen zu können (mit cubase sx3). wie muss ich mir den anschluss an meinen pc vorstellen??
Hi!
Razional (jaja :D) gedacht:
Bei einem USB- Masterkeys hast du das Keys am- na- USB- Anschluss.
Es wird in deinen Sequencern/ deinem [g=70]Sequencer[/g] als "[g=32]Midi[/g] Device" angezeigt.
Oder ein reines [g=32]Midi[/g]- Masterkeys musst du über ein [g=32]Midi[/g]- Interface verbinden.
Dieses hängt wieder am PC.
Alternativ kann man auch Soundblaster- Gameports für [g=32]MIDI[/g]- Anschluss
nutzen ("MPU 401"), welche allerdings relativ instabil sind, wobei ich damit
allerdings ganz gut zurechtkam bzw. komme.
Mfg
JazzPinguin.
versteh ich das richtig: ich das masterkeyboard ist mit meinem pc nur über ein kable (usb) verbunden?
und brauch ich da irgendwelche besonderen anschlüsse. sorry aber kenn mich echt nicht so gut damit aus...
MPU 401-kompatible Interfaces funktionieren genausogut wie alle anderen
Midiinterfaces auch.
Sie sind nicht instabil.
Hatte auch nie Probleme damit.
Gameport-Adapterkabel für [g=32]MIDI[/g]-Anschluss an Onboard-Soundkarten
funktionieren auch völlig problemlos. (Kabel kostet ca.12€)
Ich persönlich würde per [g=32]Midi[/g]-Buchse und nicht per USB anschließen.
Falls Du mal einen Laptop hast, wäre eine USB-Option am Keyboard
aber recht nützlich.
fmo
Das Masterkeyboard kann sowohl über [g=32]Midi[/g] als auch über USB (wenn es solche Anschlüsse bietet) mit dem PC verbunden werden.
Du brauchst entweder ein USB-Kabel oder ein Midikabel
oder ein Midikabel und einen Joystickadapter.
Was Du ganz genau brauchst hängt dann von dem Keyboard und von Deiner Soundkarte ab.
fmo
Hi!
Ja... mein MPU 401 setzte eben häufig mal aus,
aber vielleicht liegts auch an der momentanen Verfassung
des PCs.
Aber wie fmo schon sagte: Midibuchsenanschluss bevorzuge ich
persönlich ebenfalls.
Viel Erfolg beim Midistart :D
Mfg
JazzPinguin.
--- zitat
--- zitat ende
... ich lach mich schlapp hier... da hat einer Cubase SX 3 und kein MasterKeyboard... man, man, man... ich sollte öfter hier vorbeischauen.
Ach so, noch zur Frage:
Ein Keyboard schließt man über [g=32]MIDI[/g] (was isn das? Cubase oder wat?) an den Rechner an. Dafür ist ein [g=32]MIDI[/g]-Interface eine sinnvolle Sache. Musste mal im Netz schauen: Da gibt`s [g=32]MIDI[/g]-Interfaces als Demo zum Download!
