Mastering Feedback
  • Ersteller Ersteller Kenooo
Ich meine, ich hör es etwas lispeln...., bei "liebst" hört man es gut.
Bei 12khz peakt es heftig zisselnd rein - unangenehm.
De Esser zu hart eingestellt also die höhen nochmal bearbeiten?
Ich denke eher der Deesser arbeitet nicht ganz auf der optimalen Einsatzfrequenz und dort regelt es zu hart.
Dann werde ich das nochmal überarbeiten und die hohen Frequenzen ein wenig runter regeln ist das von dem Pegel zu laut oder zu leise für ein Mastering?
Du meinst den Track als ganzes? - Finde den Pegel genregemäß durchaus in Ordnung so.
Gut muss man noch etwas ausbessern oder dazu? Habe es mit einer MS Matrix gemastert
Na ja, "ausbessern" wenn würd ich im Mix machen.
Was es wahrscheinlich vertragen könnte ist das Außensignal etwas aufzuziehen - und/oder ev. zbspl. bei 2khz im Außen etwas zugeben um den Stereoeffekt etwas zu betonen. Scheint ja doch recht mono zu sein. Kenn jetzt das File in seiner Gänze ja nicht.
Also alles nur unter Vorbehalt...
Alles klar dann stell ich die Tage mal eine neue Version rein und Versuch dran was besser zu machen
