<table border="1" cellspacing="0" width="450" bordercolordark="white" bordercolorlight="black">
<tr align="center" valign="top">
<td width="100%" align="center" valign="top">
<p>
[/URL]</p>
</td>
</tr>
<tr align="left">
<td width="955" align="left" valign="top">
<p>So koenntest Du ein Kreuz anbringen. An der Stelle, wo die
beiden Kanthoelzer sich ueberschneiden, kannst Du sie so aussschneiden,
dass das jeweils andere in den Ausschnitt passt.</p>
<p> </p>
<p>wenn allerdings die Strebe von Vorne nach Hinten mittig an
der Rueckwand festgeschraubt ist, wuerde sich eine Anordnung
nach Bild 2 anbieten. Wenn Die Strebe an der Vorderwand nicht
fest ist, nutzt sie allerdings nicht viel. Das Gleiche gilt
dann auch, wenn die Schallwand mitschwingen sollte.....:</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="955" align="center" valign="top">
<p>
[/URL]</p>
</td>
</tr>
<tr>
<p>Auch ne Moeglichkeit bei vorhandener verstrebung zwischen
Schallwand und Rueckwand:</p>
</td>
</tr>
<tr>
<p>
[/URL]</p>
</td>
</tr>
<tr>
<p>>> gestern hab ich dann mal mit der hand fest gegen
die rückwand gedrückt und da war´s weg!</p>
<p>Kontrollier erstmal den festen Sitz der Verstrebung auf Schallwand
und Rueckwand.</p>
<p> </p>
<p>>> welche verstrebungen am besten helfen?</p>
<p>Das kommt drauf an, an welchern Stellen die Rueckwand schwingt
- wenn eine stabile Mittenverstrebung da ist, hilft wohl am
ehesten dei aus Bild 3</p>
<p> </p>
<p>>> wie bekomme ich eigentlich das frontgitter ab,falls
ich dort schrauben anbringen muss??</p>
<p>Ist das ein richtiges Blechgitter oder nur eine Art Netz?
Schau mal anch, wie die LS und die Strebe befestigt ist / sind.</p>
<p> </p>
<p>>> hilft es vielleicht schaumstoff an den rand der
rückwand zu machen, da wo sie verschraubt wird, ...</p>
<p>Im Normalfall schon. Einerseits dichtet der Schaumstoff kleine
Ritzen ab, durch die die Luft pfeifen kann (was sie eigentlich
nicht sollte, was aber bei Gitarrenboxen keine gravierenden
Wirkungen hat), andererseits verhindert sie klappern der Rueckwand
(Holz auf Holz) bei fallweise losen Schrauben.</p>
<p> </p>
<p>>> oder sollte die verbindung von rückwand und gehäuse
möglichst steif sein?</p>
<p>Sollte schon, wird sie aber auch ausreichend, wenn alle Schrauben
ziehen.</p>
<p> </p>
<p>>> ausserdem ist mir aufgefallen, dass marshall in
der box erschreckend dünne käbelchen verlötet hat !</p>
<p>Sooo viel Leistung muss da ja auch nicht drueber....</p>
<p> </p>
<p>>> nur mal so nebenbei: denkt ihr gerade boxen haben
mehr bassdruck als schräge durch das bisschen mehr volumen?</p>
<p>Das macht kaum - wenn ueberhaupt - was aus. Gitarrenlautsprecher
sind sehr hart aufgehaengte Chassis, die sich von der Luftkompression
in einer Box dieser Groesse nicht beeindrucken lassen. </p>
</td>
</tr>
</table>
