Umfassende integrierte Mixing-Umgebung der MARIAN Audiosysteme.
Weltweit verlassen sich Profis auf den Sound und die Performance der Audiolösungen von MARIAN. Die Mehrkanal-Systeme der Clara und Seraph Reihen bringen mit dem Beast eine intuitive Mischumgebung mit bis zu 64 Kanälen mit, die mit 56 Bit auf dem internen DSP verarbeitet werden, ohne den Rechner zu belasten. Ein umfassendes Routing zwischen externen Quellen, DAW-Kanälen und acht Summen integriert ein digitales Steckfeld zur komfortablen Erstellung von Setups. Standard-Funktionen wie Mute, Solo, Phasenumkehr und Aux-Wege sowie eine vierbandige Klangregelung pro Kanal erlauben Workflows wie mit klassischen Pulten. Damit macht das Beast die Clara und Seraph Audiosysteme zu vollständigen Mixing- und Routing-Lösungen für Studios, Broadcasting und Installationen.
Alle MARIAN Audiolösungen sind für professionelle Arbeitsumgebungen geeignet. Dank ASIO Direct Monitoring ist latenzfreies Mithören auch während der Aufnahme möglich. Die neuen Clara und Seraph Audiosysteme gehen noch darüber hinaus und bieten mit dem Beast einen 64-kanaligen Mixer mit 8 Summen – ein enorm potentes Tool für die professionelle Arbeit in Studio, Broadcast und Installation.
Die Clara und Seraph Audiosysteme von MARIAN sind wegen ihrer hervorragenden Klangeigenschaften und ihrer absoluten Zuverlässigkeit und Stabilität beliebt. Mit dem Beast liefern die Systeme sogar eine intuitive Mischumgebung mit, die umfassende Klangregelungs- und Routing-Möglichkeiten bietet. Dabei wird die komplette Signalverarbeitung auf dem DSP der MARIAN Systeme berechnet, sodass der Prozessor des Rechners nicht belastet wird. Das Beast orientiert sich am Klangcharakter klassischer Mischpulte und ermöglicht ihren bewährten Workflow.
Der Beast Mixer bietet 64 voll ausgestattete Mischpult-Kanäle. Dabei liegen alle wichtigen Parameter jederzeit im direkten Zugriff und ermöglichen einen intuitiven Workflow ganz wie mit einem analogen Mischpult. Auch klanglich muss sich das Beast nicht hinter legendären Studiokonsolen verstecken: Das Kanal-Processing erfolgt mit 32 Bit, während die Summierung sogar mit 56 Bit stattfindet, was bis zu 24 Dezibel zusätzlichen Headroom gewährleistet.
Der Beast Mixer in den Clara und Seraph Systemen zeichnet sich durch ein intuitives und ergonomisches Handling aller wichtigen Audio-Parameter aus. Jeder Kanal verfügt über Phase Reverse, Mute- und Solo-Funktionen, Pre- oder Post-Fader schaltbare Aux-Wege sowie einen vollparametrischen Vierband-Equalizer, dessen Regelverhalten besten analogen Klangregelungen nachempfunden ist. Dabei spielt es keine Rolle, woher die einzelnen Signale kommen, denn jeder In- und Output-Pfad des Beast Mixers lässt sich völlig frei auf Rechner-interne DAW-Ressourcen oder die physikalischen Ein- und Ausgänge der installierten MARIAN Systeme routen.
Besonders wenn mehrere Musiker im Studio gleichzeitig einspielen, stellen deren individuelle Kopfhörer-Abmischungen eine besondere Herausforderung dar. Mit acht einzeln regelbaren Summen macht das Beast diese Aufgabe einfach umsetzbar. Dabei ist es unerheblich, ob die einzelnen Zuspiel-Signale von der DAW oder von externen Quellen kommen, denn die akkurate Clock der MARIAN Systeme sowie die latenzfreie Verarbeitung der Beast DSPs sorgen in allen denkbaren Szenarios für ein präzises Timing. Auch in klanglicher Hinsicht bietet der Beast Mixer größtmögliche Freiheit bei der Erstellung verschiedener Monitor-Abmischungen: Für jeden einzelnen Bus kann individuell festgelegt werden, ob er von den jeweiligen Kanal-Equalizern beeinflusst wird oder nicht.
Mit seinen umfangreichen Routing-Möglichkeiten geht der Beast Mixer weit über die Features eines traditionellen Mischpultes hinaus und bietet die volle Funktionalität einer ausgereiften Audio-Matrix. So lassen sich alle Ein- und Ausgänge flexibel auf virtuelle DAW-Busse oder physikalische Schnittstellen routen, wobei stets ein akkurates Timing gewährleistet bleibt. Damit ist es beispielsweise auch möglich, mehrere DAW-Signale mit externen Quellen zu mischen und auf weiteren DAW-Spuren aufzunehmen, wenn eine Anwendung eine solche Vorgehensweise erfordert. Darüber hinaus lassen sich alle Signale innerhalb des Beast Mixers duplizieren, um ein Signal beispielsweise mit unterschiedlichen Bearbeitungen weiterzugeben.
Preise und Verfügbarkeit
Das DSP-basierte Beast Mischpultsystem ist Bestandteil jedes Clara und Seraph Audiosystems von MARIAN. Die unverbindlichen Preisempfehlungen betragen jeweils:
- Clara D: 639 €
- Clara Dmaj: 929 €
- Clara D MWX: 719 €
- Clara Dmaj MWX: 1.098 €
- Seraph 8 MKII: 649,90/679,90 €
- Seraph AD8 MKII: 899/929 €
- Seraph 8 MKII MWX: 729,90/759,90 €
- Seraph AD8 MKII MWX: 965/998 €
