Punkt 1:
Also mal erst zu W-LAN
ob eingebaut oder zusätzliche KArte, das Teil braucht einen Interrupt, und der geht dir dann bei XP immer !!! irgendwo ab, denn auch XP hat nur 23 davon. Die meisten Laptops haben Probleme mit dem Interruptsharing und Du kannst keinen Einfluß darauf nehmen. Bei den meisten Kisten geht es...aber bei manchen geht es besser und dann gibt es welche, da geht es SAUGUT.
XP nimmt meist die Interrupts 9, 10 oder 11 her für Audiointerface und (oder) WLAN, da hängt aber meist anderes Zeug auch noch mit drauf. Also...was ich sagen will ist, daß ein konfiguriertes WLAN meist Probleme macht, wenn Audioperformance verlangt wird.
Ein Beispiel. Ich lasse Cubase SX laufen und starte Reaktor4 insgesamt 10 mal als [g=77]VST[/g] [g=8]Plugin[/g] mit REchnerfressenden Sounds...die Maschine läuf mit 85 % Rechenleistung - STÖRUNGSFREI.
Mit WLAN Modul geht nur die Hälfte !!! Dank ACPI kann man das auch nicht ändern. Und mit meiner 2,8er CPU im Laptop geht es mit wegkonfiguriertem Onboardsound und ohne WLAN firlefanz so richtig der Punk ab....Definitiv ein mobiles STUDIO
Drum sind Centrinos IMMER unterlegen wenn es um Performance geht, weil da Das WLan nicht wegzukriegen ist. Ich habe 21 !!! LAptops getestet, wers nicht glaubt, kanns ja selber auch ausprobieren
Dann Punkt 2:
Über WLAN nicht in das Betriebssystem eindringen.......
das ist schlichtweg.....Müll, sorry. Das hängt alles davon ab wie Du die Kiste konfiguriert hast. Ich kenne KEINEN Laptop mit ner Hardware Firewall :-x
Also ist auch Dein WLAN und Dein XP -unsafe- of course, wenn Du ungeschützt im Verkehr bist, also sprich keine Firewall auf Deinem Laptop läuft und Du Dich an irgendeinen Accesspoint dransaugst. Also muß ne Firewall Software auf Deinem Laptop laufen und zwar immer wenn Dein WLAN Internetzugang hat, oder auch nur an ist, selbst wenn Du nicht gerade im Netz bist. DER Irrtum liegt immer daran, daß die WEP Verschlüsselung nur das WLAN Sicher(er) macht, aber nicht das Internet
Das ist bei jeder Kiste so, ob Centrino oder nicht, sobald WLAN eingeschaltet (also möglich) ist. Das gilt auch für Siemens, sorry.
Und zu guter Letzt die Leistungsfähigkeit eines Laptops hängt von so vielen, sehr vielen Faktoren ab und grundsätzlich gilt je mehr Firlefanz dran desto mehr geht die Performance runter, vor allem wegen der Interruptgeschichte von XP.
Z.B. eine P4 CPU mit HT Technologie ist bei Audio Realtime Apps meist einiges schlechter als eine CPU ohne HT, auch wenn der Task unte RT läuft. SEltsames Phänomen, dbei soll HT doch leistungsfähiger sein....qed
Tom_Song
