Mainboard-Batterie wechseln
  • Ersteller Ersteller kabel7777
K
kabel7777
das Bios meines PCs ist bei jedem Start zurückgesetzt, ebenso die Systemzeit.
Außerdem sagt er mir bei jedem Start ich solle F1 oder DEL drücken. mit F1 bootet er dann auch ordnungsgemäß.
Liege ich richtig, dass es an der Batterie liegen kann?
Das Mainboard ist schon etwas älter, ist ein ASUS A8n-Sli.
Kann ich die Batterie bei ausgeschaltetem PC einfach austauschen, wie ich andere BAtterien auch austausche?
Rausnehmen und neue rein?
Oder muss ich da weitere DInge beachten?
Und wisst ihr, welche genau ich für das Board benötige?
Würde mich über Antworten freuen.
Viele Grüße und danke im Voraus!
das wichtigste, worauf du achten musst ist, dass du dich statisch entladest, bevor da am motherboard herummachst.
wenn die batterie zum rausnehmen geht, kann man sie tauschen.
die meisten sind aber eingelötet.
dass es sich bei der neuen batteri um das gleich modell handeln sollte, was leistung usw betrifft, sollte klar sein
LG
Petra
rausnehmen (siehe bild) - schauen was drauf steht - neue kaufen - wieder einsetzen
Die Batterie wird auf einer Seite durch ein federndes Kontakblech gehalten. Dieses mit einem kleinen handlesüblichen Schlitzschraubenzieher vorsichtig zur nach außen drücken, dann fällt die Batterie i.d.R von selbst raus.
Fast auf allen Mainboards der letzten 15 Jahre kann man die Batterien tauschen, eingelötet waren die (als Akku) zu 286er und frühen 386er bzw. bei noch älteren Rechnern. Und da gab es meist einen Connector, an dem eine externe Batterie angeschlossen werden konnte...
Im Normalfall handelt es sich um eine CR2032 mit 3 Volt, kostet um die 2 Euro. Welcher Hersteller ist egal...
für den wirklich unwahrscheinlichen Fall, daß so eine CR2032 fest
eingelötet ist (war bei meinem Yamaha DX7 der Fall), knipst man die
Kontakte durch und lötet an den Rest der Kontakte auf dem MoBo 2 Drähte
an, die man wiederum an einen Batteriehalter (käuflich erwerbbar) anlötet
und da dann die CR2032 einclipst (Polung muß natürlich stimmen).
Dann Halter und Batterie irgendwo befestigen, wo's nicht stört.
danke für eure schnellen Antworten!
Die Batterie ist nicht angelötet, sollte aulso klappen.
Dann guck ich mal gelich, wo ich hier so ein Ding auftreiben kann.
Schönes Wochenede und viel Spaß!
findest Du bei jedem Uhrmacher.
