MacBook und Cubase : VST-Eingang error
W
walaby
Hallo
Hatte eben ein neues MacBook hier von einem Freund, um es einzurichten.
Es ist ein schwarzes 2GHz mit 2GB Ram.
Habe Cubase LE 1.0.10 und Cubase SX 3 neustes Update installiert, und bei beiden Programmen gibt es folgendes Problem bei Verwendung der "built-in Soundkarte" :
Kein Audio-Eingang. Nix !
Habe [g=12]ASIO[/g] Treiber gewechselt, Neustart, neu installiert.
Bei Cubase LE kommt nicht mal Sound zum Ausgang raus, obwohl die Verbindung angezeigt wird.
Das interne Mic sowie der eingbaute Line-In des MacBook scheint für Cubase nicht verfügbar zu sein !
Garage-Band funktioniert tiptop.
Hat jemand das selbe Problem auch bemerkt ?
Hat jemand ein MacBook wo es ohne Problem funktioniert ?
Vielen Dank für Kommentare und Hilfe.
Du brauchst für Intel-Macs eine UB-Version von Cubase und Cubase ist erst ab der gerade vorgestelleten Version 4 UB, also nativ auf Intel-Macs lauffähig.
hast du cubase unter win mit bootcamp probiert?
weil du von [g=12]asio[/g] treibern redest...
Wenn ja, kann es sein, dass Du auf eine neue Bootcamp-Version updaten , eine neue Treiber [g=420]CD[/g] brennen und diese dann installieren musst. Soweit ich weiss, unterstützen die Bootcamp-Treiber 1.0 den [g=18]Mac[/g] internen Audioeingang nicht.
Der MacBook Besitzer hat jetzt ein Presonus Firebox und alles läuft prima.
Auch Cubase tut den Dienst ohne Tadel.
Merci für die Antworten.
