M1 und Reaper - Plugin Kompatibilität?
  • Ersteller Bassbert
Bassbert
hab mal eine Verständnissfrage:
Ich schiele gerade auf die neuen Macs.
Als DAW benutze ich Reaper und arbeite mit Plugins von vielen unterschiedlichen Herstellern, die teilweise noch nicht für den M1 portiert worden sind.
Die aktuelle Reaper Version ist laut Cockos "universell für Intel und ARM".
Heiß das, dass ich Intel und ARM plugins zusammen laufen lassen kann?
Oder, dass ich mich entscheiden muss, ob ich NUR Intel oder NUR ARM plugins verwende?
Danke!
Entweder nutzt du Reaper Arm mit Plugins, die Arm kompatibel sind.
Oder du nutzt Reaper Intel mit Intel Plugins.
Wenn du Intel Plugins nutzen willst, musst du Intel Reaper in Rosetta 2 auf dem Mac laufen lassen.
Deshalb kannst du Intel und Arm Plugins nicht kombiniert auf dem Mac verwenden.
Ob die Intel Plugins in Rosetta auf dem Mac alle einwandfrei funktionieren, weiß ich nicht. Dazu kann nur der Plugin Hersteller dir Auskunft geben.
@Paxi danke für die Antwort.
Hatte ähnliches schon befürchtet :-(
Da es auf der Reaper Downlaod Seite heißt "universal", war meine Hoffnung, dass es quasi einen "Hybrid Modus" gibt.
Seid Ihr sicher?
Logic kann ich beispielsweise nativ laufen lassen und trotzdem auch "alte" Intelplugins nutzen...
Moin,
ja, das Thema ist maximal verwirrend:
ARM, Intel, Rosetta, native M1, M1 kompatibel, verschiedene DAWs, ....
Richtig, Logic scheint einen Hybrid Modus zu haben.
Ist die Frage was Reaper da kann?
Seid Ihr sicher?
>>The system prevents you from mixing arm64 code and x86_64 code in the same process. Rosetta translation applies to an entire process, including all code modules that the process loads dynamically.<<
Shit :)
Anscheindend hat Logic als Apple Produkt mehr Möglicheiten das System zu umgehen oder so ...
Plugins laufen meines Wissen nach als eigenständige Prozesse...
Deswegen sollte es nicht nur in Logic funktionieren. Hier lehne ich mich aber etwas aus dem Fenster...
also ich habe alle Plugins am laufen. Keine Ahnung ob ARM oder Intel. Alles läuft mit m1 und in Reaper flüssig.
Weiss Limiter
fabfilter
Seventh Heaven
Acustica Plugins
Arturia
Superior Drummer 3
Slate
Soundtoys
Ich hab allerdings auch nur Montreal OSX 12 installiert und kein Rosetta, Big Sur, Native OSX usw. installiert.
ollo123
ollo123
9K
Audix
A
solokeyboarder
solokeyboarder
solokeyboarder
