M-Audio Radium 49 USB sendet keine Daten!!!
  • Ersteller Ersteller mimas
mimas
Hi Leute!
Ich habe seit gestern ein Problem mit meinem M-Audio USB Keyboard (Radium 49)! Nachdem ich Windows Xp hochgefahren habe und einen SOftwaresynth damit ansteuern wollte musste ich feststellen, dass nix geht. Als erstes hab ich im Setupmenü die Midiports überprüft. Dort zeigte es mir die Keystation wie immer an und ließ sich auch auswählen jedoch erfolgt beim Drücken der Tastatur bzw. Drehen der Regler keine Reaktion. Dieses Problem besteht bei allen Audioprogrammen. Bei erneuter Treiberinstallation funktioniert es nur kurzzeitig aber nach drei bis vier gespielten Noten bleibt die Letzte meistens hängen und das ganze Spiel geht von vorne los. Dahingegen funktioniert das Keyboard am Laptop einwandfrei. Wie gesagt, das Problem kam aus heiterem Himmel und an Sachen, wie Treiberupdates, Viren, falsches Midisetup dürfte es eigentlich nicht liegen.
Hat jemand ein ähnliches Problem gehabt und kann mir evtl. weiterhelfen?
Ich würde mich freuen...
LG
marcus
Ich habe jetzt eine ganzen Tag ein ähnliches Spiel hinter mir, allerdings mit Firewire. Am Ende war es dann diese Firewire-Schnittstelle, an der immer hängen blieb. Kann es etwas ähnliche mit deinen USB-Ports sein?
Nee ich glaube eher nicht, da ich noch ein anderes Midigerät über USB angeschlossen habe und dort funktioniert es. Natürlich hab ich die Keystation auch an den anderen USB Ports getestet, allerdings immer mit dem selben Ergebnis :(
Nebenbei ist mir noch aufgefallen, dass dieses Problem besteht, seitdem ich folgende Fehlermeldung beim Start des Korg Z1 Editorprogramms bekomme.
<a href="http://imageshack.us"><img src="http://img96.imageshack.us/img96/7677/errorlz5.jpg" border="0" alt="Image Hosted by ImageShack.us" /></a>
Nach dieser Fehlermeldung schließt sich das Programm immer.
Habe ansonsten keine Probleme mit den anderen [g=32]Midi[/g]-Geräten.
marcus
Also ich weiss zu wenig über die Konfiguration, aber das was drin steht weisst ja doch auf ein Problem in der Systemsteuerung hin. Vielleicht sind da Kanäle doppelt, oder so etwas. Zumindest kann ich mit meiner Antwort noch mal pushen.
Auch, wenn ich das Problem noch nicht beheben konnte, bedanke ich mich erstmal für die
Tipps!
Heute ist mir aufgefallen, dass im Gerätemanager unter der Stromversorgung der Keystation 0 mA angezeigt wird. Nur beim anschalten läd es den Keystation Loader und dabei zeigt es 100 mA an, dannach wechselt es zum Keystation Treiber und schaltet wieder auf 0 mA. Irgendwie muss das Keyb. aber mit Strom versorgt werden, da ja auch die LED Anzeige leuchtet.
<a href="http://imageshack.us"><img src="http://img237.imageshack.us/img237/9409/100maor2.jpg" border="0" alt="Image Hosted by ImageShack.us" /></a>
Hier ist mal mein grobes Setup:
Athlon XP 3200, 1Gb Ram, Asus a7n8xe Deluxe
Windows XP Prof.
Ableton Live, Logic 5
[p=629]M-Audio Delta 44[/p], Audiophile 24/96
Nord Modular -> Edirol UM-2 [g=32]Midi[/g] zu USB Interface
Korg Z1 -> Audiophile [g=32]Midi[/g]
M-Audio Radium -> USB
lg marcus
Kann es sein, dass du einen externen Hub hast und der Strom braucht? Bei meiner Firewire PCI-Karte musste ich auch eine Zuführung aus dem Netzteil an die Steckkarte führen, um das Problem dann zu lösen.
Ne auch nich, da der USB Port Onboard ist. Ich hab so langsam das Gefühl, dass mein Mainboard irgendein Luder weg hat.
hmm also ich würd mal folgendes machen:
alter treiber deinstallieren, also alle miditreiber auf deinem system.
neustarten
radium neuinstallieren
danach darauf achten, dass du nicht mehr den USB port wechselst. Der Treiber installiert sich für gewöhnlich nur an einem Port und wenn du den Port wechselt findet er den treiber nicht mehr oder will neu installieren.
Ansonsten gibts nochn proggi namens MidiOx, damit kannste gucken ob [g=32]midi[/g] daten ankommen und so. Nur für den fall das es an deiner [g=17]DAW[/g] liegt.
Das es am Mainboard liegt glaub ich weniger... falls wirklich die Stromversorgung einbrechen sollte, kannst ja mal nen Hub mit stromanschluss verwenden um das auszuschließen. Dann liegts aber nit am MB sondern an deinem Netzteil.
Aber ich soviel strom braucht das Radium ja nun auch nicht.
Noch good luck soweit
Ich seh vor lauter Neuinstallationen heute Abend nur noch: "Windows Logotest nicht bestanden!" (Hatte keine Lust diese Meldung abzustellen, weil Neuinst. bei mir nich so oft vorkommen)
Hab alles gelöscht und neu installiert, andere Ports, andere Kabel, neue Treiber, alte Treiber, grüne Kabel, rote Kabel, leuchtende Kabel, unsichtbare Kabel und zum Schluß noch das USB Kabel direkt auf die CPU gelötet!!! Aber nix und wieder nix... Jedesmal, wenn nach dem Einschalten des Radiums der "M-Audio USB Keystation Loader" zum "M-Audio USB Keystation" Treiber wechselt, zeigt es unter dem USB-Root-Hub (bei mir 2. von oben) statt 100 Null mA an. Nebenbei bekam ich beim Öffnen von Absynth noch nen Bluescreen mit dem Verweis auf "usbport.sys", als ich einen der anderen Hubs ausprobierte. Dort hing in dem Moment allerdings auch mein DSL-Router dran.
Ich danke dem Kong nochmal für die aufwendige Fehlersuche per Telefon. Hab mich jetzt an M-Audio gewendet, denke aber, dass die mir auch nicht helfen können.
Ich geb's trotzdem nich auf...
marcus
Kommt bei vielen mal vor. Kopf hoch, kriegst du bestimmt wieder in. Den Logotest einfach ignorieren.
So falls es Euch noch interessiert. M-Audio hat sich gemeldet und folgendes geschrieben:
"Das A7N ist schon öffters negativ aufgefallen weil es eine sehr unzuverlässige Stromversorgung hat, einige Kunden haben sich mit einem Stromversorgten USB Hub beholfen der die Schwäche des Mainboards kompensieren kann.
An sonsten gäbe es die Möglichkeit per [g=32]MIDI[/g] Out an die Audiophile zu gehen, dass müsste klappen."
Ich hab zwar das A7N8XE-Deluxe, aber vielleicht war da nur jemand etwas tippfaul! Werd morgen mal nen Hub dranhängen. Hab's z.Z. nur über Midikabel angeschlossen, da geht's.
marcus
hi
hab das gleiche mainboard wie du und hab öfter beim starten schwierigkeiten
mit meiner tastatur , also so weit weg liegen die m-audio leute nicht.
hoffe dennoch das bei dir morgen alles wieder läuft !
mypan
Achso, Midiox hat bei [g=32]midi[/g]-usb auch nix angezeigt :(
Falls es noch jemanden interessieren sollte. Nachdem ich das Keyboard über einen 5€ USB-Hub angeschlossen habe funktionierte alles wieder wie gewohnt. Ich hätte ja gedacht, dass es an mangelnder Stromzufuhr lag, aber der Hub benötigt beim Anschluß des Radiums keine zusätzliche Stromquelle. Naja Hauptsache es geht wieder...
Lg
marcus
