Kostenloser Download der Softube Equalizer Plugin Kollektion “Passive-Active Pack“ verfügbar.
Benutzer der M-Track C-Series Audio Interfaces erhalten bis zum 31. Dezember 2017 einen kostenlosen Download der Softube Equalizer Plugin Kollektion “Passive-Active Pack“.
Dieses Angebot gilt für folgende Modelle: M-Track 2X2, 2X2M und 2X2 Vocal Studio Pro. Besitzer dieser Modelle erhalten somit kostenlos gleich drei qualitativ hochwertige Softube Equalizer wie Passive Equalizer, Active Equalizer und Focusing Equalizer.
Das Softube Passive-Active-Pack ist eine Zusammenstellung von drei unterschiedlichen Equalizern:
- Passive Equalizer ist einem berühmten deutschen 3-Band EQ nachempfunden. Dieser bietet einen klaren und offenen Klang, einem warmen Low-End und glitzernde Höhen.
- Active Equalizer ist das entsprechende Gegenüber zum passiven mit drei voll parametrischen Bändern und einem dichten und fokussierten Klang.
- Focusing Equalizer ist ein unkonventionelles EQ-Konzept, in welchem die tiefen, mittleren und hohen Bänder sich automatisch und musikalisch in Relation zu den Hoch- und Tiefpassfiltern bewegen. Außerdem beinhaltet er Filter der passiven und aktiven EQs als herausragende Sättigungskontrolle mit nur einem Regler.
M-Audio C-Series Audio Interfaces
Verpackt in einem robusten Metallgehäuse mit edler Optik und mit einem extra großen zentralen Lautstärkeregler sind beide M-Track Interfaces mit M-Audio’s exklusiven Crystal™ Low-Noise Preamps ausgestattet, welche einen transparenten und unverfälschten Sound für Aufnahmen bieten. Die M-Tracks verfügt über einen (zwei bei M-Track 2x2M) XLR/Klinke Kombi-Eingang mit Phantomspeisung und einen High-Z Instrumenten-Eingang, welche getrennt aufgenommen werden können. Das M-Track 2x2M verfügt zusätzlich über einen MIDI Ein- und Ausgang zum Anschluss externer MIDI Geräte. Der Anschluss an Mac oder PC erfolgt über Standard USB oder USB-C Port über das mitgelieferte Kabel.
Die hochwertige Hi-Speed USB Verbindung ermöglicht über die integrierte Balance Steuerung latenzfreies Monitoring der Eingänge und macht den Aufnahmeprozess einfacher als jemals zuvor.
Alle M-Track Audio Interfaces sind im Fachhandel erhältlich. Die unverbindlichen Preisempfehlungen sind wie folgt:
- M-Track 2X2: 118,99 €
- M-Track 2X2M: 154,69 €
- M-Track 2X2 Vocal Studio Pro: 237,99 €
Weitere Informationen gibt es hier.
