M-audio Interface & Monitore
G
GIANT
Habe mir zusätzlich zu meinen 2 Abhörmonitoren noch einen woofer und extra 2 abhörmonitore geholt...
nun hab ich das Problem das 2 chinch outputs durch abhörmonitore und 2 normale outputs durch den woofer belegt sind...
es sind noch 2 chinchausgänge frei ... würde gerne die neuen abhörmonitre daran anschließen aber ich kann im Programm nur zwischen 1/2 kanal und 3/4 kanal wechseln...
gleichzeitiges nutzen der kanäle geht nicht?
gibt es dafür eine lösung? vielleicht digitalen ausgang nutzen?
bitte helfen.
Welches Interface von M-Audio ?
Was für und wie viele Anschlüsse an den Boxen ?
ups sorry..
M-AUDIO FAST TRACK PRO
die neuen boxen die ich anschließen möchte haben 2 chinch ausgänge
2 von 4 chinchausgängen des interfaces sind belegt (kanal 1/2 belegt)
und 2 normale ausgänge für den woofer sind belegt
Sorry, was sind "normale" Ausgänge ?
Egal vielleicht hilft Dir folgende Information weiter:
Fast Track Pro hat insgesamt 2 von einander unabhängige Stereo Busse.
Cinch 1+2 und die symmetrischen Klinken bekommen stets das selbe Signal (ASIO 1+2)
Cinch 3+4 und der Digitalausgang bekommen stets das selbe Signal (ASIO 3+4)
Möchtest Du auf beiden Bussen das selbe Signal ausgaben musst Du das in Deiner DAW so einstellen, und das kann man nicht in jede DAW, bei Pro Tools geht's.
Fast Track Pro kann weder Software- noch Hardware-seitig ein Signal das Du an 1+2 schickst auf 3+4 parallel dazu ausgeben, weil es eben ein anderer Bus ist.
Hauptlautsprecher an Cinch 1+2 oder and die symmetrischen Klinken.
Subwoofer mit 2 Eingängen schleifen diese meist über 2 Outs durch, daran die Satelliten Boxen.
Das zweite Paar an die beiden Cinch 3+4.
Sorry hab das nicht genau verstanden:
heißt das jetzt es würde funktionieren ohne zusätzliche hardware? tut mir leid bin ein newbie.
Also mir wurde in einem anderen Forum das hier empfohlen: Samson C- Control (Studiomonitor- Controller) oder das: BEHRINGER MON 800 MINIMON
oder brauche ich keine zusätzliche hardware?
Es gibt zig Möglichkeiten ein analoges Signal zu duplizieren.
Ich brauche für 2 Paar Aktivlautsprecher und dem Fast Track Pro keine Zusatzhardware. Pro Tools kann ein Signal auf mehreren Bussen gleichzeitig ausgeben, andere DAWs können es nicht (so ohne weiteres).
Danielhoffnung
Danielhoffnung
