M-Audio FW 410 fängt wieder an zu spinnen!
  • Ersteller Ersteller ManuelL
ManuelL
Hallo!
Wollte heute Mittag mal wieder ne gediegene Aufnahme machen bei dem Wetter!
Ging auch erst alles ganz normal, doch wenn ich ca. 20 sec. aufnehme, gibt der Eingang keinen Ton mehr von sich bzw. ein hohes Tuten!
Das tritt nicht nur bei einem sondern bei beiden Kanälen auf!
Das ist jetzt schon das 2. Mal das sowas passiert bei dem Interface!
Erst hatte ich XP Home auf dem PC, da gings dann schonmal nicht!
Hab mir gedacht das es an XP Home liegen würde, hab XP Professional drauf getan, dann gings einige Monate gut! Bis jetzt zumindest, nur seit heute tritt das gleiche Problem wie vor Monaten wieder auf! Was ist da los? Hat das Interface Probleme mit irgendwelchen anderen Treibern? Ich würde auf ein Problem seitens des PC's tippen, da das Interface immer braf anzeigt, wenns Signal bekommt!
Danke schonmal für eure Hilfe!
Grüße Manuel!
So... mittlerweile gehen beide Preamps nach ca. 70 sec. einfach aus und geben keinen Ton mehr von sich; zumindest in Cubase! Denn wenn der Treiber nicht gerade hängt und ich auf direktes Monitoring gehe, dann kommt das trockene Signal das in die Preamps läuft aus den Boxen, aber es kommt nicht in Cubase an! Was ist da das Problem? Habe beide Treiber ausprobiert, die interne Soundkarte ist ausgeschaltet etc...
