M-Audio Firewire 410
  • Ersteller Ersteller tsk
T
tsk
Hallo zusammen
Ich bin neu im bereich Homerecording und darum habe ich eine Frage.
Ich habe mir ein Firewire 410 Interface gekauft von der Firma M-Audio, und ich bin sehr zufrieden.
Habe es bis jetzt nur für Mic Einspielungen gebraucht.
Ich möchte jetzt an den hinteren Ein/Ausgängen ewt. neue Geräte anschliessen. Nun zu meiner Frage: in der Bedienungsanleitung steht etwas von TS Konektoren sind das nicht ganz normale Jack mono Stecker?
Das sind normale Mono-Klinken-Buchsen, ja. Also unsymmetrische Klinken-Buchsen.Zur Info: bei unsymmetrischer Verbindung externer Geräte können Brummschleifen auftreten. Falls du also nach dem Anschluß eines externen Preamps beispielsweise ein Brummen oder Surren auf den Boxen hörst bzw. "mithören kannst, wie die Festplatte arbeitet", dann hast ne Brummschleife:D
Ok danke für den Hinweis mit den Links.
Und danke für deine Links und Antworten
Ja meine Adapter sehen gnau so aus wie bei deinem oberen Link.
Tolles Forum hier werde es weiter empfehlen.
So jetzt gehts ab ans verkabeln.
Werde Morgen wieder rein schauen.
MFG und Danke "bensommerfeld"
TSK
