m-audio fasttrack usb mit e-bass
Z
zipp
Hallihallo zusammen
so jetzt hab ich also gestern nen e-[g=118]bass[/g] bekommen,aber bis mein behringer v-tone [g=118]bass[/g] kommt gibts leider keinen sound ausm rechner (wurde mir hier empfohlen).
Deshalb hab ich mir grad den m-audio fasttrack usb ausgeliehen,in der hoffnung damit schon mal am rechner spielen zu können.Aber irgendwie kommt nix,hab den [g=118]bass[/g] über 6,3mm klinke an dem "gitarreneingang" angeschlossen,fasttrack am usv und dann mit der mitgelieferten software ausprobiert,danach auch noch mit KRISTAL.
Irgendwie leuchtet auch am Fasttrack die Input Led net.....
Kann überhaupt am Fasttrack [g=118]Bass[/g] gespielt werden oder gibts da probleme wegen pegel,symetrie,.....???
Oder wenn ja,wie??
Danke für alle Antworten,damit ich bald bassen kann ;-)
Ich kenne zwar die FastTrack USB nicht aber laut thomann.de hat die hinten eine Schalter ob der Eingang ein Insturment oder eine Line ist. Gitarren/Bässe habe ein viel kleineres Signal. Ist dieser Schalter in der korrekten Position?
ja also in beiden positionen kommt nix.....
Tja dann fällt mir momentan nur eines ein:
Ist dein eBass aktiv? Vielleicht ist die Batterie vom Preamp leer?
Wenn du über einen normalen [g=182]Amp[/g] spielts, hörst du da was?
10K
YogiX
Y
7K
goldline
goldline
ModulationMatrix
Glutamatjunkie
Glutamatjunkie
14K
ollo123
ollo123
