News M-AUDIO: 3-Wege Monitor M3-6 und HDH50 Kopfhörer
  • Ersteller Ersteller RECORDING-Redaktion
M-Audio erweitert sein Monitorportfolio um den koaxialen 3-Wege Monitor M3-6. Außerdem stellt das US-Unternehmen auf der NAMM2014 erstmals den Studiokopfhörer HDH50 vor. Der geschlossene Kopfhörer eignet sich für Monitoring und Mixing. M3-6 ist ein 3-Wege Monitor im kompakten Format. Die Membranen des 6“ Tieftöners und des 5“ Mitteltöners sind aus gewebtem Kevlar®. Die Anordnung von Mittel- und Hochtöner ist koaxial ausgeführt, sodass der Lautsprecher nicht mehr Platz einnimmt als ein 2-Wege System. Der 1" Seidenhochtöner verfügt über integrierte Waveguides um hohe Frequenzen detailliert abzubilden. Drei unabhängige Class A/B Verstärker versorgen die drei Treiber mit insgesamt 160 Watt Leistung.
Unter der Bezeichnung M3-8 wird zudem auch eine Version mit 8"-Woofer und 220 Watt Leistung angeboten Features M3-6:
  • Detailgetreuer Sound über drei unabhängige Treiber
  • Mitten- & Hochtöner bieten überragende Akustik in kompakter Größe
  • Robuste Kevlarmembrantreiber (6′′ Low / 5′′ Mid); 1” Seidenhochtöner
  • Tri-Amp Class A/B Konzept, 160 Watt insgesamt
  • Symmetrische XLR und 6,3 mm Eingänge; unsymmetrischer RCA Eingang
  • 3-Band EQ mit Bypass für Anpassung an unterschiedliche Klangumgebungen
  • Konzipiert für die hohen Anforderungen im Studioalltag, vereinen die soliden HDH50 Kopfhörer Langlebigkeit mit detailreichem Sound. Die geschlossenen HDH50 Kopfhörer bieten mit ihren Ohrpolstern hohen Tragekomfort sowie eine exzellente Audioabschirmung.
Features HDH50:
  • Tuning und Frequenzbereich in Studioqualität
  • 50mm Neodymium Treiber mit detaillierter Wiedergabe
  • Robuste Aluminium- und Stahlkonstruktion
  • Geschlossene Kopfhörer verhindern Signaleinstreuungen und bieten optimale Audioabschirmung
  • M-AUDIO: 3-Wege Monitor M3-6 und HDH50 Kopfhörer.webp
