N
NULL
Guest
Hi !
Ich habe ein Problem. Ich kann es nicht mit Fachbegriffen beschreiben, da ich dazu zu wenig Ahnung habe, aber ich hoffe, dass ich dennoch versteht, was ich meine. Also:
Ich gehe aus meiner Luna II raus (analoger Ausgang) und ins Mischpult rein (was dann weiter zu den Boxen geht)
Nun sollte es doch so sein, dass ich das Signal nach belieben pannen könnten sollte. Stattdessen ist es so: Ich panne nach Links, dann habe ich trotzdem auf beiden Boxen Sound (in unveränderter Lautstärke). Ich panne nach rechts und ich höre nichts mehr.. Je weiter nach rechts, desto leiser..
Für mich als Neuling heisst das, dass ich nur ein Links Signal aus der Karte hole. Ist das so richtig ? Wenn ja, wie bekomm ich beide da raus ?
Wenn das so nicht richtig ist, bitte ich trotzdem um Hilfe
Vielen Dank im Voraus,
Minimo
EDIT: Ich ergänze das der Klarheit halber noch ein bisschen:
Wenn ich im internen Mixer Wave Source R in den Mixer InR1 route und den Mix auf Luna Analog Dest R müsste ich doch nur auf der Rechten Box Sound bekommen, oder ?
Bei mir ist es so, dass ich wenn ich beides auf R route ich nix bekomme, wenn ich beides auf L nehme habe ich Sound auf beiden Boxen.. Also wenn einer was weiss
Minimo
