LUFS schnell einstellen
Gibt es eine Möglichkeit die Lufs genau einzustellen ohne den Song immer wieder anzuhören?
Ich arbeite mit Ozone 11 Advanced und Logic.
Naja, der Youlean oder auch der Logic eigene Loudnessmeter muss jedesmal den ganzen Titel vorgespielt bekommen, um die LUFS zu bestimmen. Zumindest die LUFS i. Gibt es da nicht irgend eine Art Schnellscan oder sowas?
Nur wenn der Song als Datei vorliegt.
Die kannst du mit einem loudness normaliser anpacken und zur gewünschten integrated loudness bringen. Also z.b mit nugen ln-correct, bute loudness kit, tc l2c oder in rx.
In der Regel sollte es aber völlig reichen, wenn man das Meter immer mal im Auge behält und direkt korrigiert - bei Musik gibt es ja kein definiertes Target, das erreicht werden muss. Wenn man gerne Zahlen sehen wöllte, die 3 lu lauter sind, muss man eben 3db lauter werden
Reaktionen: Lacunaflow und Muenze
Unter Cubase gibt es Direkte Offline Bearbeitung, so geht das
(Den Befehl wendet man auf einen Audio Clip an)
dauert ca. 2 Sekunden
Reaktionen: nightlife, Glutamatjunkie und Muenze
Ggfls. sonst bouncen, das ist sofern möglich in der Regel schneller als anhören.
Reaktionen: Muenze
du setzt im ozone maximizer das häckchen bei truepeak und das output value auf -0,45 db.
dann stellst du "learn input gain" auf einen gewünschten LUFS zielwert ein,
suchst dir eine laute stelle im stück aus und läßt die learn funktion durchlaufen.
dann renderst du deine masterdatei.
den LUFS integrated kannst du dann anschließend nochmal mit dem kostenlosen orban loudness meter überprüfen.
(wenn du mit der learn-funktion die richtige stelle im stück gewählt hast, solltest du ungefähr den angestrebten wert erreicht haben -
100% genau geht meist nicht beim ersten versuch, aber wenn du um 1 LUFS falsch liegst, brauchst du im maximizer den GAIN regler nur um 1 db zu verändern, ein mal neu zu rendern und dann solltest du exakt deinen wunschwert bekommen.)
Reaktionen: Seratos
Dry-render, aka offline-render. Wenn der Song als Stereofile vorliegt, geht das in Sekunden.
Willst Du den anschließend mit einem Limiter/Maximizer auf einen bestimmten Wert raufpumpen, einfache Mathe. Hat der z. B. -14LUFSi bei -1TP und Du willst den auf -10LUFSi haben, einfach mit einem Maximizer um 4 anheben. D. h. hat der Maximzer einen Threshold den auf -5 und den Ausgangspegel auf -1TP setzen. Das geht ruckzuck.
