Low/High Cut u. Multiband Comp. Frage ( Logic )
alpha
alpha
es wird ja zuweilen zu low/high cut geraten, was ich auch tue.
1. Frage: Ist das okay, wenn abprupt abgeschnitten wird ? Es gibt ja noch sog. Low/High SHELF [g=43]Filter[/g], die man auch bei Logic in jede Spur einbeziehen kann. Wären diese besser bzw. wie funktionieren diese ?
2. Es wird ja zu Multiband Comp. geraten. Nun habe ich schon einige Erfahrung mit normalen Comps. aber mit Multi weniger. Einige Tipps wären nett ( Logic "Multipressor" zb. ).
Danke...
Achso: Beim Mixdown sollte man die Effekte ( Comp. Lim, evtl. EQ ) f. Summe direkt als "input" in den Master Kanal setzen vor dem Bouncen. Korrekt ??
38K
