Logic 9 zwei Spuren, 2 verschiedene Tempi
  • Ersteller Ersteller hiobmontag
hiobmontag
hiobmontag
hallo zusammen
benötige mal wieder eure hilfe, bzw. hab eine frage.
möchte in [g=540]logic[/g] 9 zwei spuren im gleichen projekt mit unterschiedlichen tempi abspielen.
genauer gesagt hab ich auf spur eins einen eingespielten piano [g=415]loop[/g] (80 [g=45]bpm[/g]).
auf spur zwei will ich den gleichen [g=415]loop[/g] mit 80.1 [g=45]bpm[/g] abspielen.
habe schon die tempo einstellungen in "globale spuren" ausprobiert, aber bringe es einfach nicht hin...
kann mir jemand weiter helfen bei meinem problem?
gruss
hiobmontag
Was möchtest du den damit erziehlen ??
ein delay oder [g=52]Chorus[/g] effekt ?
eine art kanon, einfach nicht gesungen, sondern vom piano gespielt.
Und du willst, dass bei Tracks gleichzeitig anfangen und sich dann immer weiter von einander entfernen während es abläuft?
hallo pleytoon
ja, ganz genau das will ich.
eine ahnung wie ich das angehen soll?
gruss
hiobmontag
Zweite Spur im Sample-Editor von 80 auf 80.1 [g=45]bpm[/g] rechnen?
0.125% sollten doch ohne große Qualitätseinbußen machbar sein...
Dazu sollte man aber glaube ich eine Kopie der Originalspur bzw des Pianosamples anfertigen und die Kopie auf die zweite Spur laden, um sie mit Hilfe des Sample Editors auf 80,1 zu berechnen. Ansonsten könnte es sein, dass das Originalsample ja auf 80,1 moduliert wird und der gewünschte Effekt nicht eintritt. Also brauchst du im Prinzip nicht in [g=540]Logic[/g] selbst zwei verschiedene Tempi einstellen, sondern nur zwei unterschiedliche schnelle Samples auf zwei unterschiedliche Tracks legen. Ist jedenfalls viel einfacher und unkomplizierter.
Sorry, aber das ist totaler Unfug, es geht nicht um Tempoänderung bei einem Kanon, das ist eine simple Verzögerung!
Noch mal, er will einen KANON! Dazu muss er einfach die Region selektieren und oben links in der Region Paameterbox bei "Delay" einen Wert einstellen der passt. Es gehen auch Notenwerte! Ein simples Delay [g=8]PlugIn[/g] ist noch eleganter und endlos einfacher!
hallo zusammen
danke schon mal für die antworten.
werde das bei nächster gelegenheit ausprobieren.
melde mich dann mit allfälliger erfolgsmeldung zurück ;-)
hiobmontag
@frankye
habe deinen vorschlag mal ausprobiert. leider ist es nicht ganz der von mir erwünschte effekt.
sorry, die frage, bzw. problemstellung war nicht ganz klar ausformuliert.
und zwar soll sich der kanon eigentlich immer "weiter bewegen". also irgendwann wieder "eins" sein mit der ersten spur. und sich dann wieder weiter bewegen.
darum bin ich überhaupt erst auf die unterschiedlichen tempi gekommen.
hättest du oder sonst jemand vielleicht einen alternativen tip wie ich die sache angehen könnte?
vielen dank und gruss
hiobmontag
Hi
ganz einfach, die eine Spur einspielen, Tempowechels in der globalen Tempospur einzeichnen und als Audiofile exportieren. Dann Tempowechsel löschen und Audiofile importieren, fertig..dauert wenige Minuten. Ansonsten Delay [g=8]PlugIn[/g] auf die zweite Spur, Mix auf 100%, [g=94]Feedback[/g] auf 0% und Delay Time automatisieren.
@frankye
okay, dann werd ich das mal probieren.
danke und einen schönen abend.
hiobmontag
