Live-Einsatz von Cubase SX...Kanal-Change per Midi-Keyboard?
  • Ersteller Ersteller midimann789
midimann789
hallo erstmal,
ich würde gerne wissen, wie ich mit meinem [g=32]Midi[/g]-Keyboard in Cubase SX (z.B. bei einer Live-Situation) den Kanal wechsel? Das Problem ist, dass ja immer nur der Sound/Kanal gespielt wird, der "aktiv" ist. D.h. wenn ich mit meinem [g=32]Midi[/g]-Keyboard Kanal 2 anwähle, wird trotzdem Kanal 1 gespielt, da dieser ja in Cubase noch aktiviert ist. Umgehen kann ich das im Moment nur, in dem ich mit der Maus den gewünschten Kanal aktiviere. Jetzt würde ich gerne wissen, wie man Cubase so routet, das die [g=20]Midi-Kanal[/g]-Funktion des [g=32]Midi[/g]-Keyboards auch übernommen wird. (In Reason funzt es ohne Probleme, da man dort dem [g=32]Midi[/g]-Interface (Edirol UA-25 bei mir) einfach 16 [g=32]Midi[/g]-Kanäle zuweisen kann). Cubase muss das doch auch können, oder?
Hi midiman789,
Cubase machts schon richtig! Wenn du zb. Spur 1 aktivierst und dort [g=32]MIDI[/g]-ch 1
einstellst, leitet Cubase auch nur die Signale von CH-1 an das angeschlossene
Gerät(Hardware Synth., [g=89]VSTI[/g] oder was auch immer) weiter! Wenn nun das
angeschlossene gerät, sagen wir [g=89]VSTI[/g] mit einem Guitar-Sound, auf allen Kanälen
empfängt, wirst du auch immer diesen Guitar-Sound hören, egal welchen Kanal
du auf deinem Keyb. einstellst!
Die lösung deines Probs wäre also:
1. Du musst die angeschlossenen Klangerzeuger so einstellen, das sie nur auf einem
Kanal empfangen, oder wenn sie Multitimbral sind, für jeden Sound einen eigenen
Kanal einstellen.
2. in Cubase im inspektor für jede Spur einen eigenen [g=20]MIDI-Kanal[/g] (nicht "Alle" !)
auswählen.
3. Die gewünschten Spuren mit gedrückter Strg-taste(mehrfach-auswahl) selektieren.
Wenn du dann auf deinem Keyboard den Kanal änderst, wird auch nur die jenige
Spur angesprochen, die auf jenen Kanal eingestellt ist.
Ich habe versucht, es so verständlich wie möglich auszudrücken. Wenn es dennoch
unverständlich sein sollte, melde dich nochmal. Dann könnte ich das ganze mit
ein paar beispielen vieleicht verständlicher machen.
Grüße, goldmoon.
