Live 8 - Spuren unabhängig machen!
Ich habe folgendes Ziel:
Ich will in der Clip-Ansicht, mithilfe eines Midi-Controllers (der jetzt aber erstmal Nebensache ist), verschiedene Effekte während einer Performance steuern. Gleichzeitig dazu, will ich aber natürlich auch weiterhin verschiedene Clips aus verschiedenen Spuren starten. Sollte ja eigentlich machbar sein.
Nun zum Problem in Live:
Ich drehe zum Beispiel den Filter einer Bassline auf Spur 1 auf.
Nun starte ich ich auf Spur 3 einen Clip. Es wird sofort auf die Spur 3 gewechselt, mit dementsprechender Gerätekette und so kann ich meinen Filter-Sweep von Spur 1 nicht vollendenden.
Ist es möglich:
das Spuren ausgwählt bleiben auch wenn ich verschiedene Clips aus anderen Spuren starte? Kann man diese Abhängigkeit einer Spur an deren Clips aufheben?
Hoffe ihr versteht wie ich dass meine. Falls nicht, einfach selber kurz ausprobieren.
gruß
Sickfried schrieb:
Ist es möglich:
Simple Einstellung unter Voreinstellungen | Record/Warp/Launch: "Beim Starten selektieren" und gleich drunter noch die entsprechende für Szenen.
steuerst du den filter etwa per automapping?
bin jetzt nich so der livespieler aber versuch mal:
geh zum filter auf filter rechtsklick und dann steht da an diesen und jenen controller binden...
das bedeutet das egal welches instrument du gerade angewählt hast, deine regler im automap nur noch dieses gerät steuern.
hoffe das is das was du brauchst... ansonsten eigene midimaps anlegen.
ok der is besser ^^
wie gesagt ich spiel mit ableton nich live...
Szenen.selektieren" und gleich drunter noch die entsprechende für
Szenen.
Genial, das wars. Ein dickes Dankeschön an dich
