Ja, anschliessen kannst es schon, nur klingen wird es nicht unbedingt.
Der Grund:
Phono Eingaenge haben eine Frequenzgang - Verbiegung mit drinnen, die genau auf die Plattenspieler Tonabnehmer Systeme hin ausgelegt ist. ( Da gibts Normen fuer )
Ein Line Eingang sollte dagegen moeglichst OHNE Frequenzverbiegungen arbeiten.
Ausserdem bestehen Pegel Unterschiede zwischen Line Level, und dem Signal eines Plattenspielers, fuer das der Phono Eingang gemacht ist. Normales Line Signal wird die Eingangsstufe des Phono Eingangs schon mal kraeftig uebersteuern... Und dazu kommt dann noch die Frequenzveraenderung dazu.
Wird hoechstens als "SFX" Sound durchgehen, aber keine Tonqualitaet liefern.
mfg
