Line in Problem
KidChino
Bedroomproducer
Ich bekomms einfach nicht hin...benutze cubase sx und wenn ich was aufnehme und nebenbei musik laufen lasse (bzw andere spur) dann nimmt er die mit auf!!wenn ich audacity benutze nimmt er wirklich immer nur das line in signal auf...
kann mir da jmd erklären wie ich das umstelle?
Wahrscheinlich nimmst Du vom bei vielen Soundkarten vorhandenen Mix-[g=183]Bus[/g] (Ausgang des Mixers - siehe Mauszeiger im Bild) auf.
Überprüfe darum, ob Du alle Eingangsbusse Deiner Soundkarte in SX eingerichtet hast - standardmäßig erscheint bei SX immer nur ein Eingangsbus, auch wenn die Karte viel mehr Eingangsbusse hat.
Bei meiner Terratec EWS88 D sieht das beispielsweise nach erfolgreicher Konfiguration (sprich Hinzufügen weiterer Eingangs-Busse) unter SX3 so aus:
Nach dem Einrichten kannst Du dann den gewünschten Eingangsbus für eine Audiospur in Cubase auswählen.
Werner
