Lieder bei CUBASE SX leiser werden lassen??
  • Ersteller Fresh-in-Action
Fresh-in-Action
Fresh-in-Action
Hii,
also ich find einfach des tool net wie ich bei cubase SX die lieder leiser gehen lassen kann!!?
ich hab des sonst immer bei cubase gemacht, jedoch bei cubase sx geht des nicht so wie bei cubase....
ist bestimmt relativ simple.
danke über antwort! mfg fresh
Was soll denn leiser gemacht werden ? Der gesamte Mix ?
Dann am besten automatisieren. Im Mixer am Ausgangskanal auf den Write-Button klicken, abspielen und den Fader gegen Ende runterziehen.
Lässt sich auch grafisch mit der Maus machen.
Oder willst du die gebouncte Audiodatei ausfaden ?
automation
Aber das machste dann eher beim mastern
Gruß, Randy
hi,
ich will eigentlich nur das instrumental leiser werden lassen....also am ende des liedes?
gibt es noch ne andere methode?
mfg fresh
Was spricht gegen die Automation?
Fade Out,,,,,???
Vileicht??
Ganzes lied oder nur instrumente?
Erik
Ein Fade out?
da musst nur das Rote quadrat am Event nach links ziehen denn taucht so eine Dieagonale vom jetzt verschobenen rechten oberen zum rechten unteren Quadrat auf .. und tata .. fadeout ..
Also ich mach das in SX2, wenn ich z. Bsp. die Spuren 3-5 in den letzten 20 sec. ausfaden will, so:
- Die Spuren 3-5 markieren
- Den Positionsanzeiger vor die letzten 20 sec. setzen
- Rechtsklick: "Am positionsanzeiger zerschneiden"
- nochmal rechtsklick auf eine der Spuren 3-5 und dann "Effekte --> Fade out"
- Fade-Out-Kurve auswählen
- Ausführen
- Schönes, gleichmäßiges Fade-Out auf den Spuren 3-5 fertig, ich freu mich!
Ist meiner Meinung nach viel gleichmäßiger als "Handgefädet"
jo dankeschön, damit kann ich was anfangen!
habs jetzt hinbekommen, ich wollte eigentlich nur den beat leiser werden lassen!
mfg fresh
ModulationMatrix
Glutamatjunkie
Glutamatjunkie
