Layout
psboy
psboy
Hi!
Ich hab jetzt grad mein altes Cakewalk Pro Audio 9 in die Tonne gekloppt und auf Sonar 4 aufgerüstet. Was mich doch ein bissl stört, ist die Unübersichtlichkeit.
Bei CWPA hatte man ja alle Spuren (inkl. Ports, [g=32]Midi[/g]-[g=190]Channel[/g] und Instrument) sofort einsehbar im Track-View.
Bei Sonar muss ich erst alle Tracks soweit "aufziehen", bis auch die unterste Zeile zu sehen ist (was bei 20 oder 30 Spuren sehr unübersichtlich wirkt).
Gibts irgendwo eine Möglichkeit, mir die Ansicht so zurecht zu basteln, daß ich wieder Ports, [g=32]Midi[/g]-[g=190]Channel[/g] und Instrument auf Anhieb sehe - auch wenn die Spur minimiert ist (oder zumindest nur eine Zeile sichtbar ist)?
Vielen Dank für Eure Hilfe :)
Schöne Grüße,
PSBoy
phuu... gute frage.
da wäre ich auch um eine antwort froh.
grüsse
edgecrusher
Ich weiß nicht, ob das in Sonar 4 auch so ist aber sonar 3:
Zoom-Werkzeug in der Spuransicht z.B.
F = Spuren und Busse an Fenster anpassen
Shift + F = Projekt an Fenster anpassen
Dann unten Karteireiter auswählen: Alle / Mix / FX / IO
Zu allerletzt kann man auch noch die Spuransicht weiter nach rechts ziehen.
Gruß Jörg
Danke für Deine Antwort!
Ich meinte allerdings die Ansicht z.B. im "Alle"-Reiter - wie kann ich da z.B. das "Volume"-Feld rauswerfen oder in die letzte Zeile verschieben?
Die von Sonar vorgegebene Reihenfolge gefällt mir so gar nicht ... :/
Cheers :)
Das finde ich auch unübersichtlicher. Allerdings kann man ja unten links auf I/O klicken, dann werden nur die Kanäle/Instrumente angezeigt. Mit der Lupe/Vergrösserung kann man die Darstellung auch so etwas vergrössern für alle Spuren. Man braucht am besten einen Riesen-Bildschirm!
Mir ist es auch noch nicht gelungen, alle Kanäle auf einmal umzustellen, wenn man zB auf ein neues Soundmodul umstellen will. Ich habe immer von Hand alles durchgeklickt, was sehr aufwendig ist.
Grüsse, und viel Erfolg,
Box
PS: geteiltes Leid ist halbes Leid....
Da gibt es so einige gute Möglichkeiten. Man kann eine Default Höhe einstellen, man kann Ansichten (Templates) speichern, man hat einige automatische Anpassungsmöglichkeiten. Darüber wie man seine Arbeitsfläche einrichtet und verwaltet ist im Handbuch bald ausführlicher beschrieben wie [g=32]Midi[/g]- und Audio. Daher empfehle ich das Handbuch mal als Abendlektüre mit ins Bett zu nehmen.
:D
Gruß,
Organix
Ahoi!
Hab meine Frage mal an den Support gerichtet und bekam folgende Antwort. Hoffe, es hilft Euch auch :)
You can do this through an ini file. This info is from the SONAR
readme file:
How the INI is formatted to reorder widgets
A Key-Value pair is defined as:
Wn=name
where n is the sort order, and name is the widget group name. The
name is not case sensitive.
Start with a section name for the type of strip you want to reorder
widgets on. It looks like this for Audio Tracks:
[Audio Track]
Now, add the 8 entries that specify the widget order for Audio Tracks.
Here is one example:
W0=Volume
W1=Pan
W2=Interleave
W3=Trim
W4=FX
W5=Aux
W6=Output
W7=Input
Note: the layout order will revert to the hard-wired list if any of
these scenarios are true:
1. Any section is missing
2. Any individual key is missing
3. False value or name for a key
4. Duplicate keys
All sections and keys must succeed, or SONAR reverts to the default
hard-wired layout order.
Example of working widget reordering entries
In order to customize the control layout order, you can copy the
sections below and paste them into CAKEWALK.INI. The layout below
mimics the hard-wired layout. To reverse, for example, the Volume and
Pan order, set W0=Pan and W1=Volume. These settings are loaded *ONCE*
per strip when the strip is created, so you can for example make a
change to the [[g=32]MIDI[/g] Widgets] section and create another [g=32]MIDI[/g] strip
with the new layout (you don't have to restart the application), but
all [g=32]MIDI[/g] strips will have the same layout the next time you open the
project.
[Audio Widgets]
W0=Volume
W1=Pan
W2=Interleave
W3=Trim
W4=FX
W5=Aux
W6=Output
W7=Input
[[g=32]Midi[/g] Widgets]
W0=Volume
W1=Pan
W2=Trim
W3=FX
w4=Reverb
w5=[g=52]Chorus[/g]
W6=[g=190]Channel[/g]
w7=Bank
w8=[g=7]Patch[/g]
W9=Output
W10=Input
w11=Key
w12=Time
[[g=183]Bus[/g] Widgets]
W0=InputGain
W1=InputPan
W2=Volume
W3=Pan
W4=Output
W5=Aux
W6=FX
W7=Interleave
10K
YogiX
Y
