Lautstärkefader bei VST-Instrumenten
  • Ersteller Ersteller Shamal
Shamal
Shamal
Moinsen,
wer weis Rat bei folgendem kleinen Problem:
Habe mittels [g=77]VST[/g]-Instr. "FM8" eine [g=32]MIDI[/g]-Spur eingespielt.
Wenn ich diese nun abspiele und den Lautstärkefader im Inspektor (bzw. im Mischer) rauf bzw. runter regele, verändert sich logischer Weise auch die Laut- stärke der Spur. Soweit so gut !!
Hab nun aber eine 2. Instanz des "FM8" mit einem anderen Soundpatch auf einer 2. Midispur geöffnet und auch hier was eingespielt. Wenn ich nun die Lautstärke bei Spur 2 am Fader auf 0 setze, kommt trotzdem das volle Signal durch.
-> hier ist mir nicht ganz klar, wie sich dies logisch erklären lässt.
Weiteres Problemchen hierbei:
- Wenn ich den Fader nun auf der 2. neuen Spur von 0 (wo wie gesagt
trotzdem volles Signal durchkommt) auf Maximum hochregle, kommt der
Midisound plötzlich verzerrt rüber.
Das Problem taucht aber auch bei einigen anderen PlugIns auf.
Häää???
Beim zweiten wehwechen koennte folgendes die Ursache sein:
Alle Kanaele deines Recordingprogramms muessen durch den Master/Main Output, schau mal nach ob es hier zu Peaks kommt und dann den Hauptoutput leiser machen.
Du solltest hier 2 Dinge nicht verwechseln :
1. die Midilautstärke
2. die Lautstärke am Audioausgang des [g=89]VSTi[/g]
Das sind 2 völlig verschiedene Dinge.
gut gedacht, hab ich auch schon getestet, war´s jedoch leider nicht.
Selbst wenn ich den MainOut-Fader deutlich runterfahre, kommt das
Signal trotzdem verzerrt rüber, nur eben etwas leiser.
Ich denke, dass dies trotzdem irgendeine Art von [g=99]Clipping[/g] ist, welches auch mit der 2. geöffneten Instanz des Instrumentes in irgendeiner Form zusammenhängen muss, da das Problem verschwindet, sobald ich die erste Instanz des gleichen Instrumentes, welches ich auf einer anderen Spur benutze, lösche.
Similar threads
  • Artikel Artikel
4K
  • Artikel Artikel
  • Artikel Artikel
4K
  • Artikel Artikel
6K
