Lautsprecher: Harte Aufhängung vs. weiche Aufhängung
  • Ersteller willy200
W
willy200
Hab mal ne Frage: Macht es einen klanglichen Unterschied, ob ein Lautsprecher hart oder weich aufgehängt ist, also jetzt nicht von der Aufstellung her, sondern von der/den Membranen der Lautsprecherchassis
Ich habe gehört, dass dadurch die mitten klarer und unverzerrter rüberkommen (dopplereffekt?) aber dann müsste man ja auch wesentlich weniger tiefere bässe haben. Die meisten PA's haben ja AFAIK harte Aufhängung und hifi's weiche.
das mit den Mitten ist Blödsinn. Die weiche Aufhängung wird fast ausschließlich bei HiFi-Boxen eingesetzt und ermöglicht dadurch (selbstverständlich immer in Kombination mit dem Gehäuse, der Weiche etc. etc. zu betrachten) im Idealfall eine tiefere Baßwiedergabe. Dafür ist der Maximalpegel nicht so hoch.
Hart aufgehängte Baßspeaker kommen nicht so tief, können aber mehr Pegel abgeben und sind in der Impulswiedergabe präziser.
Viele Grüße
Klaus
hi,
das mit den mitten und dem dopplereffekt ist echt quatsch, schnell vergessen und für neues platz schaffen....
Die aufhängung eines lautsprecher hat eigentlich erst mal nix mit dem gehäuse (chassis) zu tun, außer vielleicht mit den Schrauben, naja...
Bei harter Aufhängung muss man mehr Energie rein stecker, damit da was raus kommt, allerdings sind die dann auch schneller wieder in Ursprungslage. Daraus folgt eine höhere Impulstreue.
Das kann dann manchmal zu trocken klingen.
Bei weich ---> weniger Energie benötigt, schlechte Impulswiedergabe, verschwommenes Klangbild, allerdings höherer Ausschlag (lauter, bei gleicher Energie). Kann allerdings dann auch dazu führen, daß der lautsprecher bei zu hohem Ausschlag zerstört wird.
Weich verschönt etwas (mehr harmonische Obertöne und blub), ist aber technisch gesehen eine unsauberere Lösung.
Grüße,
Randy
ob der wirkungsgrad bei weichen unbedingt immer höher ist?
Ein hart aufgehaengter Lautsprecher hat im Allgemeinen einen hoeheren Wirkungsgrad. Weich aufgehaengte LS sind meist unter 90 db, hart aufgehaengte eher darueber. Ob das an der Aufhaengung an sich liegt kann ich nicht sagen.
Durch die weichere Aufhaengung ist die Resonanzfrequenz eines Lautsprechers niedriger, dadurch ist die untere Grenzfrequenz tiefer.
Klanglich macht es im Prinzip keinen Unterschied, man hat es aber mit verschiedenen Chassis zu tun. Es ist mit beiden Varianten moeglich eine Box auf Impulsverhalten, Tiefbasswiedergabe... zu optimieren.
Hart aufgehaengte Chassis haben hauptsaechlich den Vorteil einer hoeheren Belastbarkeit, weswegen sie fuer PA und Gitarrenlautsprecher verwendet werden.
gruss, Chris
Der Dopplereffekt sorgt u.A. dafür, dass das Martinshorn eines RTW's höher klingt, wenn er auf dich zukommt und tiefer, wenn er sich von dir entfernt. Hat mit der Konstruktion der Schallquelle nix zu tun.
Das gilt auch für Lichtquellen, dort dann logischerweise durch Rot- und Blauvarianten meßbar.
Entscheidend ist nicht die "harte" oder "weiche" Aufhängung, sondern Qt.
Qt bezeichnet die Gesamtgüte des Chassis und damit die Impulswiedergabe.
Dies ist schon hörbar.
Außerdem besteht kein direkter Zusammenhang zwischen Qt und der Resonanzfrequenz.
BassExplorer
11K
YogiX
Y
