Laustärke passiv regeln - Equipment Tipps? Lösungsvorschläge?
P
pede
Auch wenn es nicht um eine Live-Situation geht, denke ich es passt am besten hier her.
Folgende Situation:
> Kopfhörerverstärker (Behringer)
> Kopfhörer gehen raus an A "Musiklehrer" (bei ihm steht der Kopfhörer-Verstärker) und B "Schüler" - der Schüler hat leider keine Möglichkeit die Lautstärke zu regeln... (sitzt nicht nah genug am Kopfhörerverstärker).
> Schüler soll nun die Lautstärke (passiv) selbst regeln können (im Moment zeigt er seinem Lehrer an ob lauter oder leiser geregelt werden soll. Das ist nicht optimal).
Schick wäre, wen man den (ich nenne es hier mal ganz unfachmännisch) "Regler" irgendwie am Notenpult oder an der Hi-Hat etc. befestigen könnte und er dort sicher hält. Auch sollte man mit möglichst wenig Adapter-Zeugs auskommen.
Gefunden habe ich:
- z.B. Fostex PC1 (da brauch ich für die Kopfhörer-Situation aber zu viele Adapter und die möchte ich umgehen, da im Moment schon durch eine Kopfhörer-Verlängerung oft mal ein Ohr "ausfällt" und man sich auf Fehlersuche begeben muss).
- Behringer PM1 (gibt es schienbar nur in der XLR-Variante?
- Fischer MiniBodyPack2 (den gibt es wohl auch in der Klinken-Variante) (ist mir auch einen taken zu teuer.
Da im Schulbetrieb ständig irgendwo ein Kabelbruch oder eben einfach was kaputt geht, sollte es auch eine möglichst preisgünstige Lösung sein (ca. 10 "Regler" werden benötigt).
Kennt jemand noch
- andere Geräte oder Equipment bzw.
- Lösungen die für diese Situation geeignet sind?
Bin für jeden Tipp und Lösungsansatz dankbar.
Das einfachste wäre ein Kopfhörer mit einem Lautstärkeregler.
Reaktionen: Tobbes
Technisch völlig verkehrte rangehensweise, da jeder Kopfhörer mit einer Impedanzanpassung betrieben wird und hierfür gibt es keine Volumeregelung (ist technisch totaler Unsinn, Frequenzgang wird verbogen!) Volume Regelung nur bei einer Spannungsanpassung also Line Signal vor oder im Kopfhörerverstärker möglich! Lösung: mehrfach Kopfhörerverstärker verwenden. Viel Erfolg.
Das Signal auf einen Stereo Verstärker (ca. 2x25W) geben und das Ausgangs(Lautsprecher)signal über einen 22 Ohm Leistungswiderstand auf einen Kopfhörerverteiler. z.B. https://www.thomann.de/de/the_tamp_ta50.htm
oder https://www.thomann.de/de/tamp_s100.htm
Jeder einzelne Kopfhörerausgang wird über ein Stereo-Poti von z.B. ca. 2kOhm angesteuert.
Mechanisch z.B. mit kleinen Kästchen mit XLR Ein- und Ausgang zum durchschleifen und jedes Kästchen mit Poti und (Klinken)Ausgangsbuchse für Kopfhörer.
So etwas gab es mal fertig zu kaufen, heute weiß ich keinen Anbieter.
Keine Brückenendstufen verwenden!
Technisch ist das gar kein Problem und schon gar kein "totaler Unsinn".
Das ist falsch. In der Audiotechnik gibt es keine Impedanzanpassung, schon gar nicht bei Kopfhörer. Warum sollte man das auch machen? Jeder Verstärker der Lautsprecher in irgend einer Form antreibt arbeitet mit Spannungsanpassung.
Das dürfte der einfachste und billigste Weg sein.
soso - dem stimme ich auch zu, mein Fehler. Danke für den Hinweis!
