latenz ??
Booom
Hoi...
Ich hab :
Cubase
Delta Audiophile 2496
Mein Problem ist folgendes
wenn ich mit meinem [g=32]midi[/g] controller ein [g=77]vst[/g] instrument ansteuere, ist das Signal nach der aufnahme nicht an dem platz wo es hingehört, sprich es ist versetzt
aber das komische ist, dass das signal immer früher kommt anastatt später
also wenn ich es auf den [g=253]takt[/g] anfang gespielt habe ist ein gutes stück davor
woher kommt das, hat das was mit der [g=5]latenz[/g] zu tun ??
eingangslatenz : 6.531 ms
ausgangslatenz: 6.485 ms
ich benutze den M-Audio Delta [g=12]ASIO[/g] treiber
ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
gruss Booom
Tag,
ist bei dir vlt ein Latenzausgleich eingestellt, der ein gutes Stück zu groß ist?
gruß
andre
Hast du in den Programmeinstellungen "Systemzeit verwenden" angeckickt?
da bin ich überfragt, wo könnte man des einstellen ?
ich hab mich noch nie damit beschäftigt weil ich nie probleme hatte und jetzt das
also beim einspielen ist es nicht versetzt da bin ich mir sicher
wenn ich im piano roll zuschaue während ich aufnehme sehe ich genau an welcher stelle ich anschlage aber das signal wird einfach früher gestezt
Datei -> Programmeinstellungen -> musst dich dann mal durchklicken
hab schon die ganze zeit gesucht aber finde es einfach nicht
danke für deine hilfe aber es funktioniert immer noch nicht :(
kann das vielleicht sowas wie eine automatische quantisierung während der aufnahme sein
also ich weiss echt nicht weiter was kann das für ein fehler sein
Hast du mal probiert den Verzögerungsausgleich einzuschränken? Das ist dieses Uhrensymbol oben in der Leiste.
In diesem Menü taucht dieses Feld "Systemzeit verwenden" noch mehrmals auf. Mach da also überall einen Haken hin.
Damit sollte das Problem dann gelöst sein.
also dieses "systemzeit verwenden" taucht bei mir nur unter direct sound auf
und dieses Uhrensymbol wird bei mir nicht angezeigt
ohh man so eine scheisse
gruss Booom
ich glaub ich dreh langsam durch ?!?!
jetzt wollte ich grad was aufnehmen und mein monitoring funktioniert nicht mehr.
es ist eigentlich alles noch so eingestellt wie es war
direktes mithören bei den [g=77]vst[/g] audiobay einstellung ist angeklickt und bei den Programm einstellungen ist das automatische mithören auf "während der aufnahme"
wo kann das problem liegen ??
6K
music-anderson
13K
guitarheroe
guitarheroe
22K
23K
