latenz?nachteile wemm buffer zu hoch?
  • Ersteller Sunbreaker
Sunbreaker
was passiert wenn die bufferlength zu hoch eingestellt ist?
hat das auch nachteile?
denn sonst könnte man bein einem knacksen (ich arbeite zB mit fruity) denn buffer immer nahc ganz oben setzen?!
Danke schon mal für eure Hilfe!
Nikolas
ps: bei was sollte die bufferlength in fruity normalerweise eingestellt
hab nen neuen track angefangen, bisher mit wenig effekten
ein paar spuren v-station.edirol orchstral und vanguard + ein paar samples
cpu auslastung liegt nie über 20 ,aber knackst schon wenn ich bufferlength unter der hälfte der taskleiste habe
Wenn du eine hohe Buffergröße einstellst, dann kriegst du halt [g=5]Latenz[/g], Monitoring des aufgenommenen Signals ist dann halt irgendwann nicht mehr möglich, weil du eine hörbare Verzögerung hast (gilt auch für das Einspielen mit VSTis). Für das Abhören der schon aufgenommenen Spuren haben die meisten Programme afaik einen Latenzausgleich, d.h. Wenn du z.B. Gitarre einspielst und noch einen externen Mixer hast, dann misch mit diesem das Signal vom Computer mit den bereits aufgenommenen Spuren und das Signal, das du aufnimmst zu einen Monitormix zusammen.
36K
jerzyk
J
R
robintone
R
