News L.R.BAGGS Akustik Tonabnehmer
ALIGN: Chorus und Delay Pedal speziell für Akustikgitarre
L.R. BAGGS bringt zwei neue Pedale speziell für die Akustikgitarre auf den Markt. Nach eigener Aussage reagiert L.R.Baggs auf die erhöhte Nachfrage nach einem ALIGN Chorus und Delay Pedal.
ALIGN Chorus
Der ALIGN Chorus möchte die Akustikgitarre ergänzen und nicht den Effekt selbst in den Vordergrund stellen. Die Auswahl der zur Verfügung stehenden Parameter und die Anordnung sollen eine leichte und intuitive Bedienung ermöglichen. Der Size-Regler mischt zwei abgestimmte Chorus-Voicings, die beim Drehen des Reglers miteinander interagieren.
EIGENSCHAFTEN
  • Chorus mischt das Chorussignal mit dem original Gitarrensignal
  • Size mischt zwischen zwei Chorus-Voicings
  • Tone bringt eine breite Palette von Wärme und Klarheit
  • 9Volt Batterie oder 9Volt DC Stromversorgung (Batterie/Netzteil nicht im Lieferumfang)
  • Engage - Fußschalter schaltet Chorus-Effekt oder auf True Bypass
  • Volume = Lautstärkeregler
  • Klinkenausgang
ALIGN Delay
Das Align Delay soll ebenfalls das Instrument unterstützen und nicht das Effektsignal in den Vordergrund setzen. Das Delay ermögliche sowohl für Rhythmus als auch für Melodien eine größere Dimension. Für das Schaltungsdesign wurden klangcharakteristische Elemente aus analogen und digitalen Schaltungen kombiniert. Über die Tap-Taste kann das gewünschte Delaytempo eingestellt werden. Der kopfseitige Tap-Tempo-Eingang (Klinkenbuchse) bietet zusätzlich die Möglichkeit zum Anschluss eines externen Zeitsteuerungsgerätes. Der Tone-Regler wirkt sich lediglich auf die Soundeigenschaften des Delay-Signals aus, der von warmem und analogem bis hin zu klarem, digitalem Echo einstellbar sein soll.
EIGENSCHAFTEN
  • Delay mischt das Effekt-Signal mit dem original Gitarrensignal
  • Repeats steuert die Gesamtzahl der Wiederholungen
  • Time legt die Zeit zwischen dem ursprünglichen und dem wiederholten Signal fest
  • Division legt die Verzögerung auf die punktierte Achtelnote des aktuellen Tempos fest
  • Tap Sie manuell auf das Verzögerungstempo
  • Tap Tempo-Eingang ermöglicht den Anschluss eines externen Tap-Tempo-Fußschalters
  • Klinkenausgang
Beide Pedale sind ab sofort erhältlich:
ALIGN Chorus gibt es für 219€ inkl. MwSt.
ALIGN Delay gibt es für 219€ inkl. MwSt.
Reaktionen: Buanna
