Kurze Anleitung kx & Cubase SX unter XP ?
  • Ersteller kroeck2000
kroeck2000
kroeck2000
Hallo zusammen,
noch ein gnJ:
Wer kann mir sagen, wo es eine halbwegs vernünftige StepbyStep Anleitung gibt,
um meine Soundblaster und Cubase mit kx-Treiber zu betreiben ?
Ich tappe schon 2 Tage im Dunklen (1/2 Tag hier lesen) und verliere so langsam die Lust....
- Hab einen Xp 2,4 GHZ (kein VIA-Chipsatz)
- Soundblaster Live Value
- Cubase SX (1.03 Demo)
Möchte "nur" meine Gitarre aufnehmen...
Problem: krieg keinen Ton aufgenommen, die Einstellungen in Cubase stimmen seit der Kx-Treiberinstallation bestimmt nicht mehr. Vorher
unter Soundblaster gings, hatte jedoch besch.. Latenz.
Hab die Soundblaster laut Anweisung (abgesicherter Modus) sauber deinstalliert.
Sehe auch die neuen Treiber im System.
Bitte kurze Anleitung !
Danke
Hallo kroeck2000
Ich denke es liegt an deinen "kx" Treibern. Besorg dir eine Soundkarte die mit MME und ASIO Treibern funktioniert, dann läuft normalerweise das Cubase ohne Probleme.
X-Ray
Hi kroeck2000,
wenn Du noch möchtest, so bekommen wir die Sache schon noch zum Laufen. Melde Dich noch mal, wenn Du hier vorbei kommst.
Gruss
Gandi
Immer diese tollen Antworten wie "Kauf dir ne andere Soundka" ... blablabla !
Aufnehmen kannst du mit den KX Drivers NUR !!! bei 48000 Khz.
Also überprüfe mal bitte im Cubase ob der Treiber auf 48 Khz steht.
Cubase SX -> Geräte -> Geräte Konf. -> VST Multitrack -> Einstellungen
Im 44 Khz Modus spielt die Karte nur ab !
auch ein netter Fehler ist das die Treiber keine Laut von sich geben.
Dann einfach die Option "Vorne und hinten vertauschen" ausschalten (ist Default an)
Schau mal ob es das schon war.
Ansonsten ... kann ich nur sagen die Dinger sind Spitze wenn man die mal am laufen hat.
Es riecht nach Tannenbaum ...
Ich hatte noch was vergessen was wichtig ist.
Nach jeder Khz Änderung Cubase neu starten !
Der nimmt sonst die Änderung nicht an !
Wenn du auch "normale" Eingänge wieder haben willst (also für Progs die keine Asio Treiber nehmen) musst du bei Ein und Ausgänge und bei Aufnahme im KX Mixer auch die AC97 Eingänge anmachen und hochdrehen.
Bei Ein- und Ausgänge hab ich meinen AC 97 auf 24.
bei Aufnahme auf 0.
Kannst dir aber auch gerne meine Config ziehen : KX Einstellung Cubase SX & normaler Waveeingang
