KRK´s Verkabelung/Final Scratch
  • Ersteller Ersteller Lanny
Lanny
Lanny
Habe eine eigentlich kleine frage die sicher einige beantworten können.
Bin etwas verwirrt was das thema Y Kabel angeht.
Um es kurz zuhalten und auch auf das eigentliche Thema zukommen.
Ich möchte / hatte vor am Stanton Final Scratch meine KRK´s anzuschliessen.
Jedoch hat Final Scrtach 2 keine Klinke Outputs sondern nur 2 Chinch Outs.
Nun meine Frage.
Wie bekomme ich meine KRK RP 8 an die Kiste angeschlossen.
Überhaupt möglich? Und vorallem was bräuchte ich für Kabel.
Hatte sowas im gedanken wie YKabel.
Zb.
1) https://www.thomann.de/de/cordial_cfu_6_pc.htm
2) https://www.thomann.de/de/cordial_cfu_6_mc.htm
Kenn mich leider mir solch Y Kabel dingens nicht aus.
Bzw überhaupt möglich?
Darum frage ich lieber nach bevor ich Schnullie kaufe was am ende nichts bringt.
Würde mich super über Infos und Tipps freuen.
Gruß Alex
Y Kabel ist falsch. Du brauchst zwei Cinch nach Klinke Verbindungen. Es sei denn, die RP haben auch CInch Eingänge
Naja die KRK haben RCA In, 6mm Klinke und XLR.
Darum die Frage was ich an Kabel brauch damit ich die KRK an den Final Scratch Chinch Output bekomme.
Bzw ob das überhaupt möglich ist.
Wie gesagt das Final Scratch Interface hat nur Chinch Outputs.
Rückseite vom KRK´s.
Final Scratch.
wie gesagt, einfach zwei normale Klinkekabel mit Adapter oder aber zwei mit Cinch Ausgang und Klinke oder XLR auf der anderen Seite. Wenn die Signale noch gemischt werden muessen, dann Mischer dazwischen
beides geht. DAs erste Kabel musst du aufspalten
hehe wird ja immer abgefahrener. :)
Gibt es nicht eine einfache Lösung die Funktioniert?
Will wirklich nur meine KRK an das FS 2 Interface anschliessen.
Ist ja eine Soundkarte.
also mal ganz einfach.
Schliesse meine Turntable und Mixer an die FS 2
Dann das FS 2 per Firewire an den rechner.
So und dann gibt er alles was vom Rechner kommt in der FS 2 wieder.
Und das halt über die Chinch Out.
Und ich möchte ja meine KRK wenn das geht an die Chinch Outs verbinden.
Für mich ist jetzt halt wirklich wichtig was ich an Kabel brauche damit ich die KRK an die FS 2 angeschlossen bekomme und das es auch funktioniert.
Immerhin ists eine soundkarte. Muss ja also irgentwie möglich sein oder?
ja, einfach anschließen. Hat die Soundkarte einen Volumeregler? Falls nicht,
dann einen dazwischenklemmen, zB Nanopatch.
