News KORG - nanoKEY Fold
Ultra-mobiler MIDI-Controller im klappbaren Design.
Mit dem nanoKEY Fold präsentiert KORG einen umfangreich ausgestatteten MIDI-Controller, der dank seines cleveren, klappbaren Designs beim Transport nicht größer als ein aktuelles Smartphone ist. Somit ist es der ideale Begleiter für alle, die viel unterwegs sind und großen Wert auf ein möglichst leichtes und kompaktes Setup legen.
Seine 25 Folientasten lassen sich kontrolliert spielen und sind mit eigenen LEDs ausgestattet, die auf Wunsch die Töne der gerade ausgewählten Skala anzeigen. Der „Easy Scale“-Modus geht sogar noch einen Schritt weiter, da bei dessen Verwendung lediglich die Töne erklingen, die auch tatsächlich in der gewählten Skala vorkommen. Der On-Board-Arpeggiator bietet 15 unterschiedliche Rhythmus-Pattern und bringt somit Bewegung in die Performance. Die beiden flexibel einsetzbaren Touch-Slider lassen sich neben CC-Befehlen wie Pitch Bend und Modulation auch mit Skalen belegen, was – ähnlich wie bei Geräten aus der KAOSSILATOR Serie von KORG - das Spielen von Melodien über eine Wischbewegung mit nur einem Finger ermöglicht.
Bei Bedarf lässt sich die Tastatur in zwei Bereiche splitten, wobei jedem Part eine eigene Funktion wie z. B. Akkordmodus oder Arpeggiator zugewiesen werden kann. Alle Einstellungen lassen sich in 15 unterschiedlichen Szenen im Gerät abspeichern und auf Knopfdruck wieder aufrufen. Über USB-C kann der Controller ohne weitere Treiber mit einem Computer, Tablet oder Smartphone verwendet werden, und die Standard-MIDI-Schnittstelle (über mitgelieferten Miniklinken-DIN-Adapter) erlaubt die Steuerung klassischer MIDI-Geräte wie Synthesizer oder Drumcomputer. Und damit es auch optisch bestens ins Setup passt, ist das nanoKEY Fold gleich in fünf Farbvarianten erhältlich.
View: https://youtu.be/yxL3_Zzlg74
Die wichtigsten Features im Überblick:
  • Klappbares MIDI-Keyboard mit dem Transportmaß eines Smartphones
  • 25 Folientasten
  • 2 frei belegbare Ribbon-Controller für CCs oder zum Spielen von Skalen mit nur einem Finger
  • Oktavverschiebung von -4 bis +4 Oktaven
  • Sustain-Taster
  • 15 Szenen zum Speichern unterschiedlicher Belegungen
  • Mächtiger Arpeggiator mit 15 Rhythmus-Pattern
  • Akkordmodus zum Triggern von Akkorden über einzelne Tasten
  • 15 verschiedene Skalen mit LED-Anzeige
  • „Easy Scale“-Modus, bei dem nur die in der gewählten Skala enthaltenen Töne erklingen
  • Split-Funktion für zwei unterschiedliche Tastatur-Modi auf den beiden Hälften der Tastatur
  • „Plug&Play“-Einsatz an Computer, Smartphone oder Tablet über USB-C
  • Standard-MIDI-Anschluss zur Verwendung mit herkömmlichen MIDI-Geräten (über mitgelieferten Miniklinken-DIN-Adapter Typ A)
  • Stromversorgung über USB
  • Maße (B x T x H): 147 mm x 73 mm x 17 mm (zusammengelegt) bzw. 292 mm x 73 mm x 14 mm (betriebsbereit)
  • Gewicht: 126 Gramm
  • Lieferumfang: USB-C-Kabel, Typ-A Miniklinken-MIDI-Adapter, Schnellstartanleitung
  • Erhältliche Farben: Schwarz, Weiß, Alpine Green, Lava Orange, Sand Beige
Preis und Verfügbarkeit
Das KORG nanoKEY Fold soll ab Dezember 2024 für 129 € erhältlich sein.
Weitere Informationen auf der offiziellen Hersteller-Website: https://www.korg.com/de/products/computergear/nanokey_fold/
View: https://youtu.be/RY9GYuZQOQI
Quelle: KORG
Reaktionen: top100 und dreamscape
Das Ding ist ja richtig süß! Um nicht zu sagen, Zuckersüß. Mega cooles Design, da mag man meinen man braucht es dringend. Für alle die so zwischendurch mal dudel wollen ist es perfekt, egal ob im Schwimmbad, im Zug oder am Arbeitsplatz wenn es langweilig ist.... 🤔🤣🤣🤣Ich liebe solche liebevoll gestalteten Tools. Preislich auch noch absolut in Ordnung ❤️ich bin frisch verliebt 😍
