KORG nano Kontrol - Controller mit allen Scene's benutzen ?
  • Ersteller S1Fraggle
S1Fraggle
S1Fraggle
Bredstedt
Hallo zusammen,
ich habe den KORG nano Kontrol. In S1A kann ich den bereits fertig gemappt auswählen unter Externe Geräte.
Ich kann damit die Transport Sektion kontrollieren ohne Probleme. Der Kontroller hat 4 Szenen. Das heißt wenn ich den Scene Schalter drücke kann ich die Regler etc. doppelt belegen. Das Problem ist nur das ich keine Möglichkeit habe Szene 2-4 einzustellen. Szene 2-4 sind beim voreingstellten Mapping nicht belegt (irgendwie logisch) lassen sich aber auch nicht belegen. Entweder ich nehme nur das voreingestellte S1 Mapping oder ich erstelle eine eigene Kontroller Map und kann dann aber nicht die Transport Sektion kontrollieren da sich diese nicht mit Control Link mappen läßt.
Also wenn ich die S1 Map nehme habe ich dann auch kein MIDI Learn mehr kann also keine neuen Kontroller hinzufügen.
Irgend jemand ne Lösung ?
das ist jetzt etwas gebastel, aber vielleicht ist das noch ertraeglich?
guck mal in C:\Program Files (x86)\PreSonus\Studio One\devices\Korg\nanoKONTROL,
da gibt es die datei nanoKONTROL.surface.xml, die kannst du zum einen editieren, dh den teil mit den Control Definitions duplizieren (alles zwischen und ) und die adressen anpassen.
oder du kopierst die die datei fuer jede szene, und passt dann die control Definitions an. oder die erzeugst per midi learn eine eigene beschreibung und kopierst dann das TRANSPORT MAPPING
das duplizieren ist besonders dann von vorteil, wenn du fuer einzelne szenen das MIXER MAPPING loeschen moechtest, weil du die regler lieber fuer control link verwenden moechtest.
Das ist schon mal ein mächtiger Tip. Danke dafür. Werde ich gleich ausprobieren.
Meinst Du das ich das Korg Kontrol auch mehrmals als Gerät hinzufügen kann ? Ich dachte das geht nur einmal weil es ja immer der gleiche Eingang ist auch wenn ich es als neues Gerät hinzufüge.
du kannst es auch mehrfach hinzufuegen. evt hilfreich, um verschiedene mappings einzustellen, und dann an der hardware umzuschalten. natuerlich duerfen controller nicht doppelt enthalten sein.
So geschafft. Ich hänge die XML Datei mal an. Ich habe allerdings nur zusätzlich Szene 2 & 3 gemappt.
Wichtig ist das man den KORG Kontrol Editor installiert hat damit man auch die Midi Controller Codes
der Tasten ablesen kann. Oder man nimmt die MIDI Messages von Studio One. Einfacher ist es mit
dem Editor. Was mich zum nächsten Hinweis führt. Im KORG Kontrol Editor ist Szene 4 eigentlich
nicht belegt da dort die Controller Codes doppelt belegt sind, also Codes von Szene 1 wiederholt werden.
Es gehen auch nur Codes bis 127 das wars dann auch schon. Deswegen läßt sich nicht alles belegen.
Wenn man es voll ausschöpfen will muß man also erst mal selbst Hand anlegen.
Ich gabe auch das Mapping des Mixer und des Transport gelassen wie es schon war. Damit ist Szene 1
schon in Benutzung. Wer das ändern will braucht das hier nicht machen und kann sich ne neue Gerätedatei über
Studio One anlegen.
Aber ehrlich gesagt reichen mir die Controller erst mal um Instrumente zu steuern und Automationen
einfacher zu schreiben. Wer mehr will weiß jetzt Bescheid.
Allerdings ist es immer noch nicht möglich "MIDI LEARN" zu aktivieren oder geschweige denn
die jetzt gemappten Controller Knöpfe und Fader umzubenennen,
was natürlich umständlich über die XML Datei möglich ist, oder ein anderes Aussehen zu geben,
was auch über die XML Datei möglich ist, siehe unten.
type="trigger"
type="knob"
type="button"
type="fader"
Viel Spaß.
  • nanoKONTROL.surface.xml
Also den gleichen Controller mehrmals hinzufügen geht glaube ich nicht da in der .device Datei mit einer ClassID gearbeitet wird die wohl von Windows beim einstöpseln per USB zugewiesen wird. Somit ist das Ding nur einmal möglich.
nee ja, irgendwie hast du fast recht.. kannst aber ne GUID hier generieren.
pruef mal die angehaengten dateien.. (hab ich jetzt gar nicht selber ausprobiert, sollte aber funzen)
was das layout/design angeht, auch das kannst du ueber xml beschreiben, wenn du willst.. ist aber auch nicht ganz trivial, der presonus faderport waere ein beispiel.
an sich laesst sich die funktionalitaet der anderen szenen auch ueber midi-learn / definition eines eigenen devices einfangen, einfach weitere devices dazu definieren. denen geht bloss die eigene transport funkionalitaet ab. aber wenn du das vordefinierte device ebenfalls benutzt, sollte das den transport bereits abdecken. bin gerade gar nicht sicher, was die doppelte definition des transports bewirkt..
  • nanoKONTROL2.xml
  • nanoKONTROL2.surface.xml
Hallo, so nach ner Weile mal endlich die Antwort. Also ich habe die Dateien runtergeladen aber irgendwie funzt das nicht. Aber das macht ja auch nix. Ich habe es ja so hinbekommen das ich jetzt ein Haufen Knöpfe zur Verfügung habe. Das reicht erst mal locker. Falls ich mal mehr brauche kann ich ja immer noch nen richtigen großen Fader holen. Mit was arbeitest Du so ?
tja, merkwuerden.
ich benutze, was gerade geht, je nachdem wo, und was gerade aufgebaut ist.
nix modernes.. (wobei ich gern bei der arbeit mal den akai apd24 benutze)
faderport, keyfax fatboy, k5000s, peavey studiomix, jlcooper cs32 ..
Hallo Leute,
Habe immer wieder bei der Suche Hinweise auf Artikel in diesem Forum gefunden, die mir auch oft geholfen haben. Nun bin ich grad dabei mich in S1 einzuarbeiten und passe meine Hardware an. Warum ich unbedingt ein billiges, fieses kleines NanoKontrol zum ernsthaften arbeiten an der DAW vorziehe? Es ist ungemein Mobil und da ich viel unterwegs bin passt das schon.
Habe diesen Artikel zum Anlass genommen, mir die .surface.xml mal reinzuziehen und gesehen, das S1Fraggle einige Fehler bei der korrekten Benennung gemacht hat (Es geht nicht mit Fantasiebezeichnungen, sie müssen so sein wie definiert, außerdem muss der Wert für die Kanalanzahl angepasst sein )
Die gefixte S1 Surface.xml für das NanoKontrol Ver.1 st im Anhang.
Ich habe allerdings die "Solo" Buttons mit "recordArmed" belegt, für mich praktischer, kann man aber leicht umeditieren zu "solo". (Guter XML Editor für Mac OS X: Textwrangler, Appstore)
Wir haben bei den 3 Szenen nun 27 Kanäle zum Fernsteuern zur Verfügung, wobei der letzte dem Master vorbehalten ist. Auch habe ich die grafische Darstellung gesäubert, so das der Editor "WYSIWYG" in S1 dargestellt wird.
Nun gibt es aber ein Problem: "recordArmed" funktioniert nur bei Audiokanälen, bei Midiinstrumenten sind Monitor und Scharfschalten nur im Sequenzer möglich. Das nervt.
Am besten, wenn der hiesige Kundenkontakt (der legendäre Ari) mal so nett ist, rauszukriegen wie der Sequenzer korrekt angesprochen wird, so das ich die . surface.xml dahingehend editieren kann, das die Record/Monitorfunktionen global ferngesteuert werden können.
  • nanoKONTROL.surface.xml.zip
Wow. Vielen Dank dafür. Finde ich sehr gut.
data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABQAAAATCAYAAACQjC21AAAAAXNSR0IArs4c6QAAAAZiS0dEAP8A/wD/oL2nkwAAAAlwSFlzAAAIpwAACKcBMsYCAwAAAAd0SU1FB9kFEwgQLXKnj9oAAAPsSURBVDiNdVRZSGRXEH1Joz8icSIMJsEQEvKvov4ICoOYIAp+KKISkLiAgij5UGOMjgoug6CiKC64i/sSpVHcl7jv7W6722pcWmyNoqBW6hRpyYSZC8W7975bdU+dOrcUIlL+axYWFq+SkpLybWxsYo17VlZWX/H6DebOzs4/ent7/+Lu7v7z/31h7y8U5fvV1VWNra3tIObGvZqamtaHh4fHxMTExb29vcejoyMKCwt7jIqKWuD/bz4Y0MXF5e319bU2JyfngA99x/YJ22empqZuERERKwcHB9Td3U37+/u0srJCc3NzNDIyQk1NTVcqleonPvv6JSCPL87OznQ8p+TkZC2vv2GzcnNz+83a2joqLy9vCQFnZ2dpfX2dlpaWqLe3lzo7O+WStLS0ORMTE7+XgCkpKTX07/Dz86PIyEhDVlaWISMjgxISEmRfp9PRzs4O7e7uEtMi6EZHRyVweHg4gp6bm5tbKK958PlbODES+ZmZmQmkxjsE2d3dHWm1WsrOzqa6ujoaGhqigYEBGh4epvT0dCovLyd7e3sfhR3fGR0vLy9fULa0tMj8/PycNBoNcVGIi0NxcXHU09NDY2Nj1N/fL2mXlZXJJV5eXkXK9va2DojggIDPz8/iuLGxQcvLy8IXEN7c3JBer5f14uKiIOzr66P29naqqqqiiooK8vf3n1aYbP3ExIQcZkkIKgcHBwJ/BoNB1ltbW8IbF466urrk3OTkpFhDQ4MEZA7Jx8fnSGEJ6I2pHh4eyvf2ViglVBbBwBMQb25u0sLCgnAXExMjVLS1tVFJSYmkHRoa+pfCmydwPjk5EYf7+3txwBoVRTFmZmZetFdcXEyBgYGUm5srVa6traWioiIqKCig4ODgVYVJnUE6LGpBhLQQDMjAHeaQzPT0tASG7iorK0U2kAwC4hIE9PT0HFZYvB7j4+NPQHlxcSGFOD4+Fvnw8xKOUGnwxAWkqakpqSz7CJ/V1dXEmiV+/+To6Pi7CJvFq356ehIHaA2ogPjq6krSRlVbW1ulqoODgyIbyMfX15dKS0spNjYWAf+2tLT8UgLyJAIPHinPz89LFcEXJIJUcdHa2ppIBAjVajWlpqYSNwcqLCwUdEFBQX9+ysP4llXcSf7gFO6A8PT0lJqbm4UXvB6kBc6QKgz/sAfu8Ers7OzecYxv3+s2PD53dXX9FVUFCiCqr6+njo4OSRMBwSN3FylKfn4+MQgKCAhAC1N9rB+aODk5vWUU5+ARUoHu8CpQ0cbGRjFcxA3kkjtRAft8/dEGazRuRabcZH8ICQkpjo6OVjNHmvj4+GXuiyMeHh453ATCzMzMXn3I9x8oCiuuorpqawAAAABJRU5ErkJggg==data:image/x-icon;base64,AAABAAEAEBAAAAEAIABoBAAAFgAAACgAAAAQAAAAIAAAAAEAIAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD///8A////AP///wD///8A////AP///wD///8A////AP///wD///8A////AP///wD///8A////AP///wD///8A////AP///wD///8AycnKOmdmaastLTDuIB8j/yAfI/87Oz7eg4OFi+no6Rj///8A////AP///wD///8A////AP///wD6+voDfHx+kyAfI/8gHyP/LCsv+FJRVPhHRkr6IiEl/SAfI/8tLTDuuLe5T////wD///8A////AP///wD///8AfHx+kyAfI/8wLzP4qqqr+Pv7+////////////+3t7f+Dg4X9IB8j/yMiJvq/vr9H////AP///wD///8AyMfIPyIhJf8wLzP429vb+P///////////////////////////////66ur/0gHyP/ODc74////wD///8A////AHRzda4wLjH/rKyt+P/////8/Pz/h4eJ/z8+Qv9GRUn/rq6v////////////iIiK/6ijnP/269Y/////AP///wBQTlDzR0VI+vv7+///////oqGh/zg2Of8hICT/IB8j/yAfI//c3Nz/7de7/9alX//GfhL/48KOfv///wD///8AWFZX/3Vzdfr//////////4iGhv9SUFL/MC8z/2ZlaP+1jmz/unMv/7NjFf+zYxX/s2MV/9atin7WrYp+1q2KfmdlZf91c3T8//////////+npaT/bWtr/0tJS/81Mzf/jIB5/9Gidv+/eDD/v3gw/8B6M//NlWD/x4pO/8WFRvqLiIjXbmxs/+rq6v//////6Ofn/4yJiP9lY2T/Q0JE/0tKTf/09PT/9uvc/+K5gP/apFL/9+zaP////wD///8AwcDAe357e/+koqL9///////////09PT/zs3N/8jHx//5+fn//////+7u7/9/f4H/4tfC//rv2T////8A////APb29g+YlZXjhYKB/7W0s//9/f3//////////////////////+vr6/9paGn/NTQ3/319f6f///8A////AP///wD///8A6OjnMpmWle6MiYf/lZOS/8XEw//b2tr/0dHR/6elpv9hYGH/TkxO/25sb8L09PQM////AP///wD///8A////AP///wDv7+4jsa6tu5KPjf+Kh4b/gX59/3h2df9vbW3/amho96alpof4+PgH////AP///wD///8A////AP///wD///8A////AP///wDs6+srz87Nb8XDw37Av75+zMvKXvLy8hT///8A////AP///wD///8A////AP///wD///8A////AP///wD///8A////AP///wD///8A////AP///wD///8A////AP///wD///8A////AP///wD///8A//8AAPA/AADAHwAAgA8AAIAHAAAABwAAAAcAAAAHAAAAAAAAAAcAAIAHAACABwAAwA8AAOAfAAD//wAA//8AAA%3D%3D
Hallo zusammen,
ich überlege auch gerade mir den kleinen Nanokontrol anzuschaffen. Gibt es irgendwelche neueren Erfahrungen mit der Einbindung in Studio One? Bisher schien es ja mit reichlich Aufwand verbunden..... XML Dateien editieren etc.
Sascha
Glutamatjunkie
Glutamatjunkie
10K
YogiX
Y
8K
Beatback
Beatback
Testberichte Test: Behringer Pro-1
26K
