News KORG-Gadgets: KAOSS Pad 2S und CLIPHIT
  • Ersteller Ersteller RECORDING-Redaktion
mini KAOSS PAD 2S – Remixing-Tool und mobiles E-Drum-Clip-Set sorgen für Spaß
Das mit einem Sampler aufgerüstete mini kaoss pad 2S ist ein handtellergroßes DJ-Effektgerät – CLIPHIT widmet sich dem Schlagzeugspiel: drei mitgelieferte Clips bilden zu gleich den Tonabnehmer für alle erdenklichen Schlagwerkzeuge.
Das KORG Touchpad kann 100 verschiedene Effekte direkt steuern und die Sampler-Funktion jeden gewünschten Sound laden und triggern.
Mit der neuen Sampler-Funktion können Soundeffekte oder Voice Samples vorbereitet und live abgesetzt werden. Drei Playback-Modi sind wählbar: One Shot, Gate und Loop. Aber auch die Geschwindigkeit (Pitch Change) und Startposition (Cue Point) der Wiedergabe ist einstellbar. Zusätzlich kann man mit dem Sample Recorder neue Sounds einfangen, die über-Line In oder das integrierte Mikrofon eingespeist werden. Zum Preis von unverbindlichen 178,00 EUR kommt das kleine KAOSS Pad rechtzeitig zur Konsumhochzeit auf den Markt.
CLIPHIT ist ein praktisches Schlagzeug-Übungstool, welches die Clip-Technologie der WAVEDRUM mini verwendet. Dank dieses bewährten Konzepts verbindet man die vorhandenen Clips einfach mit Objekten der Wahl, und schon verwandelt man die direkte Umgebung in ein Drumset. Die Lautstärke ändert sich mit der Anschlagstärke und ist separat pro Clip und Fußtaster einstellbar. Der 3-Zoll Lautsprecher mit 2 Watt Leistung und Bassreflex-Design erzeugt laut Korg dabei einen einen erstaunlich fetten Sound.
Wir werden sehen ... Highlights
  • Drumkit mit drei Clips zum Triggern der internen Drumsamples
  • Fußtaster zum Spielen von Kicksounds – HiHat Open/Close-Steuerung mit optionalem zweitem Fußtaster
  • 11 Kits inklusive Handpercussion- und Soundeffekt-Kits
  • 2 Watt Leistung und 3-Zoll Lautsprecher mit Bassreflex-Design für fetten Sound
  • Klangerzeugung auch durch Anschlagen des CLIPHITs mit der Hand
  • AUX IN-Buchse für externe Klangquellen wie MP3 Player zum Jammen
  • Köpfhörerbuchse zum lautlosen Üben
  • Kompaktes, platzsparendes Design
  • Spannungsversorgung mit Batterien oder optionalem Netzteil
KORGs CLIPHIT wird für 154,00 EUR im Herbst 2014 auf den Markt kommen. Weitere Infos unter www.korg.de.
  • KORG-Gadgets: KAOSS Pad 2S und CLIPHIT.webp
