AW-2U Clip-On Tuner und TM-40 PW in perlweiß
Korg AW-2U – Ein Clip-Stimmgerät speziell für die Ukulele: Die Clip-Tuner AW-2 und AW-2G haben sich in kürzester Zeit als praktische Stimmgeräte etabliert, deren Genauigkeit und flexible Anwendungsmöglichkeiten alle Erwartungen erfüllen, die man als Musiker an ein Stimmgerät stellt.
Zu diesen Rennern gesellt sich jetzt das AW-2U, eine Ausführung speziell für Ukulelen – und zwar für alle gängigen Modelle dieser Gattung, von der wohl bekanntesten Sopranukulele mit 4 Saiten bis hin zur Achtsaiter-Baritonukulele. Auch dieses Stimmgerät wird selbstverständlich mit einem praktischen Clip geliefert. Das AW-2U ist ein Muss für jeden Ukulelespieler – egal ob Anfänger oder Profi.
- Dank vier Stimm-Modi für alle Ukulelen geeignet.
- Saiten- und Notennamen werden automatisch erkannt und angezeigt.
- Abmessungen und Form des Clips wurden speziell an die Kopfplatte einer Ukulele angepasst.
- Das doppelte Kugelgelenk ermöglicht eine optimale Positionierung in die Blickrichtung des Musikers.
- Dank Hintergrundbeleuchtung ist das Display auch im Dunkeln problemlos lesbar.
- Zwei Beleuchtungsmodi: „Soft“ (dezente Beleuchtung) und „Auto“ (hell).
- Automatischer Wechsel in den Soft-Modus, wenn längere Zeit kein Signal empfangen wird.
- Die Schwingungen des Instruments können wahlweise mit dem internen Mikrofon oder dem Piezo-Sensor gemessen werden.
- Ausschaltautomatik zur Schonung der Batterie.
- Die Einstellungen werden beim Ausschalten gespeichert.
Ein Stimmgerät für alle Fälle
Federleicht und kompakt wartet das AW-2U zugleich mit einem erstaunlichen Funktionsangebot auf. Im Gegensatz zum internen Mikrofon nimmt der ebenfalls eingebaute Piezo-Sensor Schwingungen direkt vom Instrument auf und wird dadurch von benachbarten Musikern oder Hintergrundgeräuschen nicht gestört.
Falls gewünscht, kann der Stimmvorgang aber auch über das eingebaute Mikrofon stattfinden. Hierzu kann der Tuner einfach am Notenständer oder Mikrofonstativ etc. befestigt werden. Das AW-2U wird mit einer handelsüblichen CR2032-Lithiumbatterie betrieben, deren Laufzeit bis zu 150 Stunden (bei ausgeschalteter Beleuchtung) betragen kann. Außerdem schaltet sich das Gerät nach 20 Minuten aus, wenn es kein Signal empfängt und speichert jederzeit die zuletzt gewählten Einstellungen.
Technische Daten – AW-2U:
Skala: 12 Noten, gleichschwebende Stimmung
Erkennungsbereich (Sinuswelle)
STANDARD: Tiefes G (196.00Hz) – hohes C (523.25Hz)
BARITONE: 4D (146.83Hz) – hohes G (392.00Hz)
Genauigkeit: ±1 Cent
Abmessungen (B x T x H): 58 x 26 x 12,6mm (Metergehäuse)
Gewicht
Metergehäuse: 17,4g (mit Batterie)
Clip: 12,7g
Batterielaufzeit: ±150/75/20 Stunden (Beleuchtung aus/Soft/Auto, Dauerbetrieb bei Empfang der Note A4)
Lieferumfang: CR2032 Lithiumbatterie (3V) für Testzwecke, Instrumentenclip
Preis
UVP: 39,00 Euro
Erstauslieferung: September 2010
KORG TM-40 PW
TM-40 - Jetzt auch in Pearlwhite!
Das TM-40 vereint die Stärken von KORG Tunern und Metronomen in nur einem Gerät – die perfekte Fusion!
Konzipiert als praktisches Übungswerkzeug, kann das TM-40 nicht nur verlässliches Metronom, sondern auch vielseitiges Stimmgerät oder sogar beides gleichzeitig sein.
Neben zuverlässigen Metronom Features wie verschiedene Tempoeinstellungen oder Rhythmusvariationen zum Einüben zahlreicher Stile, bietet dieses Produkt auch eine überzeugende Palette an Eigenschaften, die ein „Allround-Tuner“ haben sollte.
Mit seinem Erkennungsbereich von C1 (32,70Hz) ~ C8 (4186,01Hz) deckt das TM-40 einen Tonumfang ab, der sich für Blas-, Saiten-, Streich-, Tasten- und noch viele andere Instrumente eignet.
Auch Funktionen wie die Ausgabe von Referenztönen, Einstellbarkeit der Kammertonfrequenz und Markierungen für reine kleine oder große Terzen sind mit an Bord und machen das TM-40 zu einem absoluten „Alleskönner“.
Merkmale:
Voller Funktionsumfang eines chromatischen Tuners und Metronoms
Messbereich: C1 (32,70Hz) ~ C8 (4186,01Hz)
Stimmgerät: Referenzton / eingebautes Mikrofon
Kalibrierungsbereich: 410 Hz – 480 Hz (in 1 Hz-Schritten)
Lautsprecher: Dynamischer Lautsprecher (ø28mm)
Metronom: 13 Beats und Rhythmen
Tap-Tempo Funktion
Tempo-Bereich: 40–208 Taktschläge/Minute (bpm)
Tempogenauigkeit: ±0,3%
Metronom-Modi: Taktschlag-Modus, Tap-Modus
Ausstattung: Ausklappbarer Ständer auf der Geräterückseite
Preis
UVP: 42,00 Euro
Gewicht
Clip: 12,7g
Preis
UVP: 39,00 Euro
KORG TM-40 PW
Merkmale:
Tap-Tempo Funktion
Preis
UVP: 42,00 Euro
