Kopfhörer an Bühnenmonitor anschließen? Impedanzen, Pegel...?
  • Ersteller FreeWareWolf
F
FreeWareWolf
Es geht um das Live-Monitoring unseres Drummers: Damit uns und sich auf der Bühne gut hört, müssten wir für ihn eine weitere Monitorbox anschaffen... oder aber, was uns viel sympathischer erscheint, einen Schlagzeuger-Kopfhörer (Beyerdynamic DT 770 M) benutzen, der bereits vorhanden wäre.
Damit würden wir 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen: Da der Drummer eh am liebsten mit Gehörschutz spielt, hätte er auf diese Weise zusätzlich einen sauberen Monitorklang direkt auf den Ohren, den er sich ganz leicht selbst in der Lautstärke regeln kann.
Nun können wir aber wohl schlecht einfach aus dem Klinkenausgang der Monitorbox gehen. Der Kopfhörer hat 80 Ohm, Boxen ja gewöhnlich 4 oder 8... Außerdem hat der Kopfhörer ja einen Stereo-Klinkenstecker, während die Monitorbox eine Mono-Buchse hat (aber das wäre noch das geringste Problem, dafür gibt's ja Adapter).
Unser Pult hat nur 1 Monitorweg, also hört die gesamte Band das gleiche Monitorsignal (nur halt an verschiedenen Stellen der Bühne). Falls das überhaupt nicht geht, aus der Monitorbox etwas für den Kopfhörer abzuzwacken, könnten wir ja alternativ vielleicht unseren [g=226]Monitor[/g]-Out des Mischpults splitten, einen Weg zu den Monitorboxen, einen zum Kopfhörer... oder gleich den Kopfhörer-Out des Mischers... mmh...
Hat dazu jemand noch eine Idee?
Wir sprechen hierbei doch hoffentlich nicht von einem Endstufenausgang? Dass der Kopfhörer das nicht überleben würde, versteht sich hoffentlich von selbst?
Falls es sich jedoch um einen Line out handeln sollte, fehlt euch im Prinzip nur ein Kopfhörerverstärker.
mmh, okay... wir gehen vom Pult (Line-Pegel, mono) in Richtung Bühne: Dort wartet ein Aktivmonitor und unser Drummer mit Kopfhörern. Nun das [g=226]Monitor[/g]-Signal vom Pult (Line-Pegel) also zuerst in den Kopfhörerverstärker (vorhanden, 1x Stereo-In, 4x Stereo-Out), dann dort den Kopfhörer dran (Stereo-Out 1) und den Mono-[g=226]Monitor[/g] an Stereo-Out 2? Da Links und Rechts hier eh dasselbe sein müssten, sollte es doch dann nicht schlimm sein, dass sich der Aktivmonitor nur eine Seite des "Stereo"-Signals des KH-Verstärkers krallt.
Wird das gutgehen?
Zumindest geht bei dieser Variante nichts kaputt;-)
Es ist zwar eigentlich nicht im Sinne des Erfinders einen Aktivmonitor über einen Kopfhörerausgang zu betreiben, aber funktionieren sollte es trotzdem.
Nee, also nicht über den "Kopfhörer-Ausgang", sondern über den [g=226]Monitor[/g]-Ausgang des Pults, da wir ja pro Kanal ein Pre-Fader-[g=226]Monitor[/g]-Poti haben. Das wollen wir natürlich auch nutzen!
Es würde eben nur ein Kopfhörer-Verstärker dann auf der Bühne dazwischengeklemmt.
Das hab ich schon verstanden. Aber die Box soll doch letztendlich von einem Kopfhörerausgang des Kopfhörerverstärkers versorgt werden oder nicht?
Ja... insofern stimmt das schon, nicht ganz "im Sinne des Erfinders" ;)
manche Kopfhörerverstärker bieten auch einen "Link out" Ausgang, da wird das Line-Signal also durch den Kopfhörerverstärker durchgeschleift, dann musst du den [g=226]Monitor[/g] nicht mit dem Kopfhörerausgang treiben.
Probierts einfach mal aus.
Ich weiss aus zuverläsiger Quelle, dass schonmal bei einem Rammstein-Konzert die PA kurzfristig über den Kopfhörerausgang vom Mischpult angeschlossen werden musste, da sich auf einmal alle Ausgänge der Digitalkonsole verabschiedet hatten.
Wenn das bei denen klappt, solltet Ihr auch damit hinkommen;-)
Sollte alles klappen. WErden halt mehr Kabel aber gut. Eventuell solltet ihr euch nach In-Ear Monitoring umschauen oder wenigstens für den Drummer ein paar Hörer kaufen da diese 1. kleiner, leichter und angenehmer sind und 2. auch besser als gehörschutz funktionieren.
Testberichte Test: Nord Drum 3P
7K
goldline
goldline
69K
