Kompressoreinstellungen für Gesang
  • Ersteller tinituz
T
tinituz
Hallo zusammen,
ich hab ein paar Fragen für Kompressor für den Gesang.
Der Gesang wurde über ein Shure SM57 aufgenommen.
Ich tu mich grad äußerst schwer beim Abmischen unserer Songs.(aufgrund des dynamikumfangs der Stimme)
Hat jemand Tips zu Kompressoren. Ich nutze das MAGIX Audio Studio 2004 deluxe. Hab mir bereits ein [g=8]Plugin[/g] für Kompressor besorgt mit folgenden parametern. Tresh/Ratio/Output/Attack/Release/Limiter. Gibt es Standardeinstellungen die immer gut sind?
Habe hier mal ein Soundbeispiel dieses Refrains: einmal unbearbeiteter Gesang dann einmal mit kompressor als auch mit [g=108]hall[/g] bearbeitet.
Über ein paar Tips bezüglich Gesangbehandlung wär ich sehr froh, besonders was den Dynamikumfang an geht.
Danke
Bernd
erstens: nein es gibt keine stds
mir hat effects und dynamics von sandman sehr weiter geholfen
sitz grad in der arbeit kann mirs also nicht anhören... wenn du die [g=4]dynamik[/g] einschränken möchtest dann setzt die ration auf 4:1 oder 5:1 den tresh würd ich je nach empfinden zwischen 15 und 30 wählen.. würd ich ohne anhören keine prognose abgeben
attack.. darauf achten dass du keine zu starken anfangsbetonungen erzeugst... also eine mitte finden zwischen zu schneller und langsamer...
release würd ich eine mittlere wählen..
limiting brauchst du eigentlich nicht...
den output nachher wieder um den eingeschränkten wert erhöhen
Das [g=8]Plugin[/g] wird bestimmt irgendwelche Presets haben.
Wähle eines aus, wo was mit Gesan im namen steht.
Wichtigster Parameter ist [g=359]Threshold[/g].
stell den auf-12
wenn dann immer noch nichts passiert auf -18
usw.
danke also die Werte von ThinK und fmo werde ich mal ausprobieren. danke an euch. Presets hat mein [g=8]plugin[/g] leider keine.
Wer noch weitere Ratschläge hat. nur her damit.
Ich kann mich Thik nur anschliessen:
Ohne was zu lesen wirst Du einen Kompressor niemals verstehen.
Das ist leider ein sehr abstrakter Effekt, den der Laie oft auch garnicht sofort heraushört.
Hallo Bernd
Ich würde es so bearbeiten: Download
Wenn Du wissen willst wie ich es bearbeitet habe:Download
BLUE-S-MAN
*Markier für später*
acblitzdc
Robertl
8K
Florian Hoffmann
Florian Hoffmann
twinnpeaks
35K
Pullergesicht
P
karumba
63K
falconi
F
