Kompressor im Abhörweg
  • Ersteller adrenaline09
Wenn ich einen Hardware Kompressor vor seine Kopfhörer schalte, dann wird das Instrumental ja auch nochmal komprimiert? Auch wenn sein Gesang lauter ist als der Rest.
Darum hat Hiphopmacher wohl auch die "entsprechenden Routingmöglichkeiten" erwähnt.
Floxe: Ich hätte den Kompressor dann im [g=84]Insert[/g] von der Spur, die ich erstellt habe. Das wird dann wohl nicht der Eingangskanal sein. Weiß aber auch grad nicht, wie diese Spur genannt wird.
Du meinst die Schleifspur!
(Die Spur um Effekte einzuschleifen)
Davon war aber garnicht die Rede.
Hm, schade. Eigentlich hatte ich jetzt
nicht damit gerechnet, dass Du nur
Bahnhof verstehst...
Der Kompressor muss in den Signalweg, bevor
das Monitorsignal der Stimme mit dem Monitorsignal
vom Beat vereinigt wird.
Du benötigst dazu eine Mischmöglichkeit.
Mit einem Behringer Powerplay HA4700
wäre es z.B. möglich die Vocals über einen Auxweg
in das Gerät einzuspeisen und individuell beizumischen.
Selbstverständlich müsste der Gesang schon vorher
in einem Mixer über Subgruppen gesplitted werden:
Ein Signal geht dann zum [g=539]Cubase[/g] und das andere Signal wird
komprimiert und geht zum Kopfhörerverstärker/Kopfhörermixer.
Erst dort werden dann die beiden Signale vereint.
Dann halt die Schleifspur.
Da wo das Event vom Gesang ist und beim Mischen die Effekte reinkommen.
Auch wenns jetzt nicht ganz zu deiner Problematik passt. Aber einen Hardwarelimiter einzubauen ist gar nicht so daneben. Wegen der Ohren und der Kopfhörer bzw. der Monitore.
Schleifspur?
Ist hier irgendeine Leiche in den Wald
gezerrt worden, oder was jetzt?
HHmacher. Pssst.
(Du weißt doch, was ne Schleifspur is oder...)
Also die Idee einen Kompressor fuer den Saenger einzuschleifen der nicht mit aufgenommen wird find ich erst mal richtig gut.
Ich mach das immer so und die Saenger danken mir dafuer.
Ich kenn auch keinen Pro der das nicht so macht.
Muss ja nicht viel sein aber selbst 3-4db helfen da schon sich sicherer zu fuehlen.
