Kompressor-einstellungen für SNARE?
  • Ersteller Ersteller dannaj89
ja, nehme ich mal an, bin kein cubasist. :)
vg
dragan
Also es ist so: Klar gibt es optimale Einstellungen für einen Kompressor, die man in Zahlen ausdrücken, weitergeben und vorbehaltlos, so einsetzen kann. Das ist auch der Grund, warum Kompressoren keine Regler haben, sondern nur einen An/Aus-Knopf. Die haben nämlich die optimalwerte schon fest eingebaut.
ok, will dich ja nicht ärgern, daher anders (etwas konstruktiver) ausgedrückt:
Probiere herum, setz dir ein Ziel, versuche es zu erreichen. Teste doch z.B mal aus, wie du, bei gegebenen Thresh und Ratio allein durch verschieben der Attackzeit den "knack" optimieren kannst, verschiebe dann Ratio und Treshold, bis du dein Optimum zwischen "natürlich" und "in your face" erreicht hast. Wenn du einen Hardware-Kompesser hast (wahrscheinlich nicht), dann klebe mal die LED-Reihen ab, und mach das Spielchen REIN NACH GEHÖR. Das bringt dich vllt vorwärts (auch ne art gehörbildung)
Wolle:
Leg doch noch ne Parallelkompression drueber.
jenau, dat mach ich auch gerne =)
nimm dir die [g=149]snare[/g] noch mal mit auf ne zweite spur und lass sie mal
mit heftiger kompression [g=147]pumpen[/g]... oder machse mitm limiter kapott oder so.
dann dazumischen und denken "ui dat macht ja richtich PONG jetz" ;)
grüße
also hab nochmals ausgepröbelt:
so wie diagnostix sagte... attack-release-[g=359]threshold[/g] 20/200/-20
dann 10/100/-10 und schliesslich 30/300/-30
je höher ich mit den zahlen ging, desto lauter wurde das [g=149]snare[/g], ohne die 0db-marke zu übersteuern! jetzt habe ich 40/400/-40 und eine ratio 4:1 (und make-up-[g=105]gain[/g] von 8.5 db).
Hier das neue sample:
LINK:
http://rapidshare.com/files/46579407/snare03.wav.html
na was sagt ihr? besser als vorhin?
gruss
dan
