- Ort
- Frankfurt
Hi Leude,
mein älterer Acer i3 Laptop mit 8GB RAM hat mit Traktor immer öfter Knackser im Sound. Ich nutze eine DJ Konsole von Pioneer mit einer eingebauten Soundkarte ( DDJ Ergo Limited ). Ich habe Win10 Pro laufen und habe sämtliche Tipps die NI empfiehlt in Bezug auf Audio Probleme am Laptop vorgenommen und ich bekomme es einfach nicht in den Griff.
Mit Latency Mon habe ich getestet und die Werte angehängt. Das Intel Management ist wohl der Übeltäter.
Jetzt habe ich schon gegoogelt aber keine brauchbare Lösung gefunden. Ich denke dass es echt so ist wie ich gelesen habe, dass wenn der Prozessor in diesen turbo modus geht auch die Knackser sind. Anscheinend ist dieses Intel Management dafür zuständig um dies zu regeln. Ich finde aber keine Möglichkeit um es zu deaktivieren.
Hier die Log:
Villeicht hat einer von euch nen Plan was ich machen könnte?
Danke im Voraus!
Hier die Log:
_________________________________________________________________________________________________________
CONCLUSION
Your system appears to be having trouble handling real-time audio and other tasks. You are likely to experience buffer underruns appearing as drop outs, clicks or pops. One problem may be related to power management, disable CPU throttling settings in Control Panel and BIOS setup. Check for BIOS updates.
LatencyMon has been analyzing your system for 0:18:37 (h:mm:ss) on all processors.
SYSTEM INFORMATION
Computer name: DESKTOP-6U80NUO
OS version: Windows 10 , 10.0, build: 17134 (x64)
Hardware: TravelMate 5744, Acer, BA52_CP
CPU: GenuineIntel Intel(R) Core(TM) i3 CPU M 380 @ 2.53GHz
Logical processors: 4
Processor groups: 1
RAM: 7860 MB total
CPU SPEED
Reported CPU speed: 2533 MHz
Note: reported execution times may be calculated based on a fixed reported CPU speed. Disable variable speed settings like Intel Speed Step and AMD Cool N Quiet in the BIOS setup for more accurate results.
MEASURED INTERRUPT TO USER PROCESS LATENCIES
The interrupt to process latency reflects the measured interval that a usermode process needed to respond to a hardware request from the moment the interrupt service routine started execution. This includes the scheduling and execution of a DPC routine, the signaling of an event and the waking up of a usermode thread from an idle wait state in response to that event.
Highest measured interrupt to process latency (µs): 14077,846107
Average measured interrupt to process latency (µs): 10,588661
Highest measured interrupt to DPC latency (µs): 14068,145053
Average measured interrupt to DPC latency (µs): 2,57920
REPORTED ISRs
Interrupt service routines are routines installed by the OS and device drivers that execute in response to a hardware interrupt signal.
Highest ISR routine execution time (µs): 128,656929
Driver with highest ISR routine execution time: HECIx64.sys - Intel(R) Management Engine Interface, Intel Corporation
Highest reported total ISR routine time (%): 0,169812
Driver with highest ISR total time: USBPORT.SYS - USB 1.1 & 2.0-Porttreiber, Microsoft Corporation
Total time spent in ISRs (%) 0,332857
ISR count (execution time <250 µs): 2305726
ISR count (execution time 250-500 µs): 0
ISR count (execution time 500-999 µs): 0
ISR count (execution time 1000-1999 µs): 0
ISR count (execution time 2000-3999 µs): 0
ISR count (execution time >=4000 µs): 0
REPORTED DPCs
DPC routines are part of the interrupt servicing dispatch mechanism and disable the possibility for a process to utilize the CPU while it is interrupted until the DPC has finished execution.
Highest DPC routine execution time (µs): 257,850770
Driver with highest DPC routine execution time: ntoskrnl.exe - NT Kernel & System, Microsoft Corporation
Highest reported total DPC routine time (%): 0,745525
Driver with highest DPC total execution time: USBPORT.SYS - USB 1.1 & 2.0-Porttreiber, Microsoft Corporation
Total time spent in DPCs (%) 1,437981
DPC count (execution time <250 µs): 6151227
DPC count (execution time 250-500 µs): 0
DPC count (execution time 500-999 µs): 1
DPC count (execution time 1000-1999 µs): 0
DPC count (execution time 2000-3999 µs): 0
DPC count (execution time >=4000 µs): 0
REPORTED HARD PAGEFAULTS
Hard pagefaults are events that get triggered by making use of virtual memory that is not resident in RAM but backed by a memory mapped file on disk. The process of resolving the hard pagefault requires reading in the memory from disk while the process is interrupted and blocked from execution.
NOTE: some processes were hit by hard pagefaults. If these were programs producing audio, they are likely to interrupt the audio stream resulting in dropouts, clicks and pops. Check the Processes tab to see which programs were hit.
Process with highest pagefault count: svchost.exe
Total number of hard pagefaults 26
Hard pagefault count of hardest hit process: 17
Number of processes hit: 5
PER CPU DATA
CPU 0 Interrupt cycle time (s): 102,279680
CPU 0 ISR highest execution time (µs): 128,656929
CPU 0 ISR total execution time (s): 14,869977
CPU 0 ISR count: 2305568
CPU 0 DPC highest execution time (µs): 198,270036
CPU 0 DPC total execution time (s): 63,291834
CPU 0 DPC count: 6082066
CPU 1 Interrupt cycle time (s): 22,019879
CPU 1 ISR highest execution time (µs): 122,622187
CPU 1 ISR total execution time (s): 0,002301
CPU 1 ISR count: 155
CPU 1 DPC highest execution time (µs): 257,850770
CPU 1 DPC total execution time (s): 0,330736
CPU 1 DPC count: 21950
CPU 2 Interrupt cycle time (s): 10,746886
CPU 2 ISR highest execution time (µs): 2,572444
CPU 2 ISR total execution time (s): 0,000004
CPU 2 ISR count: 2
CPU 2 DPC highest execution time (µs): 128,816818
CPU 2 DPC total execution time (s): 0,258596
CPU 2 DPC count: 20957
CPU 3 Interrupt cycle time (s): 20,452654
CPU 3 ISR highest execution time (µs): 2,197394
CPU 3 ISR total execution time (s): 0,000002
CPU 3 ISR count: 1
CPU 3 DPC highest execution time (µs): 148,173707
CPU 3 DPC total execution time (s): 0,368735
CPU 3 DPC count: 26255
Danke im Voraus!
