kleine boxen grosser verstärker ? need help
phome1
phome1
ich möchte in zukunft im panorama abmischen
und muss um eine phantommitte zu erhalten meine lautsprecher
in nem gleichschenkligen dreieck aufstellen.
das problem is, ich hab nur nen technics verstärker mit 400 watt und wenig platz aufm schreibtisch (zwei röhrenmonitore)
kann man daran kleine boxen anschliessen ohne dass die durchbrennen?
will auch nich, dass das magnetfeld meine festplatten beschädigt (der pc steht auch aufm schreibtisch)
danke
Wie klein ist "klein" ?
Du kannst die Boxen anschliessen.
Achte aber auf die Impedanz.
Wenn die Endstufe 8 Ohm hat, sollten die Boxen nicht weniger haben.
Im HiFi Bereich findet man meistens 4 Ohm.
Den Unsinn mit den Festplatten solltest Du einfach mal vergessen...
gut dann soll ich gleich ma los boxen kaufen
klein is schon kleiner :p
thx
Du kannst da so kleine Speaker anschliessen wie du willst, du darfst dann halt nur soweit aufdrehen, wie die Boxen das mitmachen...
Ok, es gibt da vielleicht den Extremfall von Verstärkern, bei denen du dann den Lautstärkebereich ganz links im Millimeterbereich bewegen musst, und die Boxen weghustest, wenn du aus Versehen an den Lautstärkeregler kommst... aber so extrem ist das selten.
Wegen dem Magnetfeld - da würde ich mir nicht zuviele Sorgen machen - solange die Monitore sich nicht verfärben oder das Bild bei Pegelspitzen wackelt, wird das Magnetfeld schon nicht so fies sein.
Überhaupt, was sollen das für Lautsprecher sein. Festplattenkillende Magnete drin, aber dann keine 200 Watt abkönnen wollen. Wer baut denn sowas :D
elektrotechnisch bin ich eher vollhonk.
naja hat mir sehr weiter geholfen, danke
danke
Warum stellst Du denn Deinen Rechner mit auf den Schreibtisch?
Aus Bequemlichkeit?
Stell den Rechner doch auf dem Boden,dann hast Du auch wieder mehr platz.
Wenn Du einen TFT Bildschirm hast,dann hänge in an die Wand,oder kaufe Dir eine Wand oder Tischhalterung mit Schwenkarm.
Dann kannst Du den Verstärker auch wieder besser auf dem Tisch plazieren.
jo, ich stell ihn aufn boden :)
danke
die frage kommt auch alle 2 monate (suchfunktion??)....
ja es geht. dreh einfach nciht zu laut (so das es sich noch gut anhört). wenn die boxen kotzen kann es irgendwann zuviel werden.
Robertl
7K
Florian Hoffmann
Florian Hoffmann
B
76K
twinnpeaks
twinnpeaks
R
139K
Wennto
Wennto
