Kick drum verschiebt sich oft vom takt weg bei alten Tracks ?
Mirror72
Musikmacher
Hi ,
Ich bin neu hier und generell auch in Foren.
Dementsprechend hoff ich mal das das Thema so passt.
Aufjedenfall ich Analysiere grade den Track „The Milky Way“ von Aurora Borealis
Und mir ist das schon bei ein paar Songs aufgefallen
Vorallem bei altem Songs
Das Die Bpm zahl in meiner DAW zwar passen sollte. Und die erste Kick sitzt auch genau auf dem Raster nur dannach Verschiebg sie sich ganz Minimal aber mit jedem schlag immer weiter nach hinten.
Hat das einen Sinn oder Grund oder ist das eher wegen den technischen Mitteln so ?
Hatte sowas ähnliches auch bei dem Track „We are here“ von Egoexpress
Ich dank Schonmal im Vorhaus zu Antworten
Auf YouTube kommt das oft vor weil von Platten aufgenommen.
Reaktionen: Mirror72
Dann ist entweder das Tempo nicht gleichbleibend oder es ist gleichbleibend, aber Du hast es in der DAW nicht ganz richtig eingestellt.
ob sowas beim Digitalisieren von Vinyl auftreten kann ?
Manche Tracks haben auch 128,666 oder 134,990 BPM. Fällt dann erst nicht auf, läuft dann aber auseinander.
Ich glaube das Cakewalk 4 noch so einen Swing hatte, also das war damals im Timing nicht stabil
ich denke, dass du das tempo entweder nicht genau synchronisiert hast,
oder dass das stück evtl. auch gar nicht erst nach klick gespielt wurde.
bei alten platttenaufnahmen könnte es auch passiert sein, dass es leiert.
Bei meinen fertig gemischten Stücken spiele ich oft mit dem bpm rum, kurz vor dem Refrain eine geringe Rampe von sagen wir mal
78 bpm auf im Refrain 83 bpm und vor dem nächsten Part dann wieder Rampe auf 78 bpm. Merkt man kaum hat aber einen gewissen Zug im Refrain. Bei vielen Aufnahmen sind die bpm nicht ganzzahlig.:jawohl:
Woher hast du die Bpm-Zahl? Meisten stimmt diese nicht, wenn man die googelt. Wenn ich das manuell rausfinde, dann hilft es mir erst den Anfang richtig auf Klick zu bekommen und dann gucke ich, wie es zum Schluss auseinanderläuft. Vor allem in welche Richtung. Dann stelle ich die die BPM-Zahl mit Nachkommazahl dementsprechenden solange ein, bis das Ende auch auf den Klick passt. Wenn das dann trotzdem in der Mitte auseinanderläuft, dann ist es keine konstante bpm. Dann schneide ich und stretche die einzelnen Songparts auf die naheste Bpm, wenn ich das für meine Zwecke brauche.
Hab das gleiche Grundproblem mit älteren digitalisierten Kassetten, da kommt sowas natürlich auch häufig vor. Einige Tracks würde ich gern in einem Set übernehmen. Traktor kann zwar mit flexiblen BPM umgehen aber ich habe auch noch die Original wav-Dateien von der Digitalisierung. Würde diese dann "von Hand" an eine konstante BPM anpassen.
Soweit ich weiß, geht das mit Cubase Pro (hab selbst nur Elements) und FL kann das auch.
Gibt es denn noch andere Möglichkeiten (Software) mit denen sich die Files entsprechend bearbeiten lassen?
moin
ich hatte die bpm einmal ausm Netzt
und sonst bei Bitwig wird die beim clip auch direkt mit angegeben.
Muss aber sagen beim track die Strings am amfang passen perfekt aufn Tackt.
Aber denke das es dann wohl ist weils von ner vynil aufgenommen ist und vllt auch produktions technisch so gewollt.
Weil so wie ich den Track jz sehe ist der zu durchkalkuliert um was dem zufall zu überlassen 😂😂
Ach was das kann man auch machen ?
Also habs schon 1-2 mal bei alten Techno Tracks gehört aber irgendwie ist das ja schon fast ausgestorben das man die Bpm im Track ändert was ich eigentlich schade finde
Jitter würde ich auch drauf tippen... Selbst eine 909 war da, je nach Firmware, deutlich von betroffen. Das ist dann der spezielle Groove...
Reaktionen: Lacunaflow
