keytrack
..kann mir jemand den begriff und die wirkung mal erklären? irgendwie vesteh ich den nicht ganz.
mfg
inode
..und erster :D
Damit lassen sich Parameter tonhöhenabhängig beeinflussen. Bekanntestes Beispiel wäre die Anwendung von Keytrack auf die Cutoff Frequenz in einem Synthesizer. Bei hohen Noten kann sich z.B. dann das [g=43]Filter[/g] schliessen (weniger Obertöne) und bei tiefen öffnen (mehr Obertöne)...
Daniel
ist glaub ich auch bekannt unter "key following" Wie Daniel schrieb, lassen sich in Abhängigkeit davon, welcher Ton gespielt wird, bestimmte Parameter verändern.
Kann auch jede Hüllkurve sein von [g=43]Filter[/g] oder Lautstärke. Durch Keytracking kriegt man z.B. auch wie bei einem Klavier hin, dass die tiefen Töne länger ausklingen und je weiter es nach oben geht, um so kürzer.
Gruß Rainer
ok. danke. jetzt hab auch ichs kapiert :)
