Keyboard aufnehmen
  • Ersteller Ersteller pornofred
P
pornofred
Hi zusammen, ich würde gerne ein bißchen Klaviersounds über mein Yamaha PSR-172 aufnehmen. Nun stellt sich mir die Frage, wie ich das mache...
1. Ich gehe über den Headphone-Out direkt in den Eingang meiner Soundkarte (schon getestet, macht ziemlich viel Hintergrund-Krach)
2. Ich schleife das Headphone-Out-Signal durch den Noisegate von meinem V-[g=182]Amp[/g] (klingt dadurch natürlich nicht mehr ganz so toll, etwas abgehackt)
3. Ich nehme die Lautsprecher des Keyboards mit einem Mikro ab (habe nur ein [g=332]B1[/g] hier)
4. Ich gehe durch den [g=32]Midi[/g]-Out in den [g=32]Midi[/g]-In der Soundkarte und mach den Sound am PC (hab ich noch nie gemacht, glaube aber ungefähr zu wissen, wie das funktionieren sollte).
Also, was meint ihr? Wie werde ich wohl die besten Ergebnisse erzielen? Mit [g=32]Midi[/g] hab ich mich bisher kaum beschäftigt, weil ich in meiner Musik wenig Synth-Zeug benutze. Ist das viel Arbeit, da was vernünftiges rauszubekommen?
Danke für eure Hilfe
Hat das Keyboard denn auf der Rückseite keine AUX- Ausgänge?
Wenn ja, benutz sie! :)
JP
Richtig, das ist zwar ein Einsteiger-Keyboard...aber einen Line-Out sollte er schon haben.
Notfalls kannst du das natürlich über [g=32]MIDI[/g] anschließen, dann hast du aber nicht mehr den exakten Klang, den du jetzt hörst.
Sprich, wenn du am Keyboard ein Klavier eingestellt hast, kann der PC dann je nach dem z.b. eine Flöte spielen.
Nur "Phones/Output"
Wird wohl sowas wie ein Aux-Ausgang sein. Macht nur -wie gesagt- ziemlich viel Krach.
Aufnahme via "Phones/Output" sollte eigentlich funzen. Hast Du ein Stereokabel verwendet? (Der Ausgang am PSR ist ein Stereo-Ausgang.)
okay, hatte es sowieso der einfachheit halber die ganze zeit mit dem output gemacht. wollte nur wissen, ob ich mir qualitätszuwachs durch andere verkabelung versprechen könnte, scheint ja aber nicht so zu sein...
ich benutze zum aufnehmen nur ein mono-kabel, weil ich es auch nur mono aufnehme, ist das ein problem? sollte doch eigentlich egal sein, oder?
