keyboard angeschlossen und kein ton cubase VST
  • Ersteller Butterstulle
Butterstulle
Butterstulle
hallo an alle
bin das erste mal dabei. tut mir leid aber ich habe sofort eine frage...
warum kommt aus diesem dummen computer kein ton wenn das keyboard angeschlossen ist???
ich benutze CUBASE [g=77]VST[/g]
Native instruments B4
[g=32]midi[/g] tastatur Evolution MK-149
wäre sehr dankbar wenn jemand helfen könnte
p.s. bei dem verschiebbaren stop-play-rec teil geht die Anzeige des "in" signals wenn ich tasten spiele, aber sonst nix
DANKE
Das Ding heißt Transportfeld (der Name ist auch praktischer als "verschiebbares stop-play-rec teil" :D )
Hörst du denn etwas wenn du die virt. Tastatur der B4 spielst?
Der Midiausgang muß auf die B4 eingestellt sein.
Hallo!!
gut, also.. Transportfeld. wieder was gelernt
ja, die virtuelle orgel lässt sich per mouse-click spielen.
wo kann ich den augang auf B4 einstellen? unter Optionen / [g=32]Midi[/g]-einstellungen gibt's nur
-system
-[g=43]filter[/g]
da kann man ja tausend einstellungen vornehmen
wüsste nicht wie ich da weiterkommen sollte
du erzeugst eine midispur.
bei dieser midispur fügst du deinen B4 als ausgang ein. als eingang nimmst du den [g=32]midi[/g]-eingang, an dem das keyboard hängt.
dann sollte das ganze gehen.
ergänzung: um die b4 als ausgang wählen zu können, musst du sie natürlich vorher als [g=77]vst[/g]-instrument im Rack-[g=77]VST[/g]-Instrumente geladen haben...
:eek:
prima, das klappt ja, danke
das problem ist nur, dass alles was man spielt mit einer verzögerung von ca. einer halben sekunde hörbar ist
dazu benutz mal die suchfunktion...
stichwort [g=5]LATENZ[/g].
du brauchst eine gute soundkarte (mit [g=12]Asio[/g]-Treiber) und aktuelle Treiber.
Je nach Performance deiner PC-Anlage wird die Verzögerung kürzer.
nice WE van Nasen
entschuldige bitte die dumme frage:
wo soll ich das denn suchen??
Lade dir am besten den ASIO4ALL-Treiber runter, installiere diesen, und stelle den dann in Cubase unter Optionen/Audioeinstellungen/System/[g=12]Asio[/g] Gerät den Treiber ein.
wird ja immer besser!!
die latenzzeit liegt jetzt bei 49 millisekunden.
ich weiss nicht ob das noch zu verbessern ist.
habe eine c-media [g=87]AC97[/g] audio device soundkarte. müsste ggf mir was besseres besorgen
DANKE
Ja also wenn du in dem Einstellungsfenster von ASIO4ALL (die Installation sollte ein Icon auf den Desktop gelegt haben) die Buffer Size runterstellst (auf bspw. 256) dann sollte die [g=5]Latenz[/g] noch weiter sinken.
Ich hab hier auch die [g=87]AC97[/g] mit dem ASIO4ALL Treiber und bin bei 7 ms (aber selbst bei einer Einstellung von 512 habe ich noch vertretbare 13ms).
Glutamatjunkie
Glutamatjunkie
11K
YogiX
Y
G
Gel Mitglieder 91077
G
akStudio
akStudio
