Hallo bei mir ist es out 3, scheint aber bei den Delta 1010LT normal zu sein,
ich besitze zwei von der Sorte, hatte im mal im Wechsel mal einzeln getestet - war bei der anderen auch so,
Allerdings sehe ich bei der Portbelegung der Einzelnen Kanäle überhaupt nicht durch, ich habe es noch nicht geschafft ein 16 Spur Aufnahme hinzubekommen, Multikarten Modus ist aktiviert und die Eingangskanäle funktionieren bei beiden Karten tadelos,
Das Chaos herrscht im Cuebase SX unter [g=77]VST[/g] Verbindungen,
und zwar lassen sich die Port eingänge nicht so richtig logisch mit den
16 Eingangs Kanälen verbinden bzw zuweisen,
Das Bild bei den Eingangs Verbindungen sieht da derzeit so aus:
M3 Audio Delta 1010LT Multi
M4 Audio Delta 1010LT Multi
5 Audio Delta 1010LT 1/2
6 Audio Delta 1010LT 1/2
7 Audio Delta 1010LT 3/4
8 Audio Delta 1010LT 3/4
9 Audio Delta 1010LT 5/6
10 Audio Delta 1010LT 5/6
11 Audio Delta 1010LT 7/8
12 Audio Delta 1010LT 7/8
was zum Geier muss ich einstellen um 16 Aufnahme Spuren in Cuebase SX hinzubekommen ??? also das Kanal 1 auch mit Eingang 01 Karte 1 redet und die anderen Kanäle verbindet - also auch 09 - 16 der Karte 2 problemlos mit dem dazu gehörenden Ports verbindet, ich habe schon die letzten 2 Tage rumprobiert und auch das netz durchforstet konnte aber nicht finden ,,, hat hier irgendjemand 2 Delta 1010LT Karten in einem Rechner und kann mir weiterhelfen ????
viele Grüße Alf
